Stránka 571 z 680
Re: Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
Napsal: pát 13.08.2021 20:18
od Pajk85
cheater píše:A neomrzela tě už sedma? :lol: :lol:
Mrzí mě, když musím čistit (špíš škrábat) jedny dveře od mamutu asi 10hodin. Takže neomrzela. Další mrzutosti jsou v plánu. Naštěstí mě to někdy i baví. 8-)
Napsal: pát 13.08.2021 20:22
od Pajk85
martin440 píše:
Pajk85 píše:Hele taky chci po 7mě Porsche. Co se Ti na tom nezdá? :D
si spadnul ze schodů do škopku s hřebíkama ???? :mrgreen: :mrgreen: :smich: TWL.... se chceš nechat sežrat jako místní legenda ???
Hele jak se říká…. “Chtít můžeš.” :D
Napsal: pát 13.08.2021 21:02
od xaler
Fotka pro odborníka Filizofa, po zhruba pěti minutách startování, střílení do sání, smradu až ten motor naskočil tak na jeden válec a ohřál se trochu. Ještě tam chybí řádek Navi přerušeno kódování.
Napsal: pát 13.08.2021 21:07
od martin440
xaler... já teda na tohle nejsem žádnej odporník , ale v tom autě snad nekomunikuje nic s ničím ???
od Pajk85
Tak snad to Fíla rozlouskne.
Napsal: pát 13.08.2021 21:24
od cheater
Napsal: pát 13.08.2021 21:25
od cheater
Napsal: pát 13.08.2021 21:44
od xaler
Svíčky nic nevyřešily, ještě by to mohly být cívky, ale opravovat to takhle stylem pokus omyl je neúnosné. Takže asi nic.
Napsal: pát 13.08.2021 21:47
od martin440
cheater píše:To mi připomíná jednu scénku :lol:
https://youtu.be/3tge9gFiRJo?t=2233
zabil .... :smich2: :smich: :smich: :smich:
Napsal: pát 13.08.2021 21:50
od martin440
xaler píše:Svíčky nic nevyřešily, ještě by to mohly být cívky, ale opravovat to takhle stylem pokus omyl je neúnosné. Takže asi nic.
vždyť ti to psali... jestli se to točí na plyn, tak nehledej svíčky, cívky , zapalování , ale vše okolo benzínu --- dávkování-váha -vstřiky , ale je blbost aby byli všechny ko .... psal si že to střílí ..jasná chudá směs .... filtr - čerpadlo jestli dává tlak, kterej má a lišta.... z který to jde do vstřiků ;)
Napsal: pát 13.08.2021 22:03
od xaler
Plyn je méně náročný na zapálení směsi, ono ani ta ten plyn to neběží nic moc, ale dá se to nastartovat a jet s tím. Při vyšších otáčkách se i ten benzín chytne. Hlavně tomu moc nerozumím na nějaké měření a bádání.
Napsal: pát 13.08.2021 22:06
od martin440
ty se v tom vrtáš a nemáš dílenskej-servisní manuál ????to není 120 Lepší .... :( a to děláš na ulici ? nebo máš aspoň garáž ?....už sem Ti to psal že vezmu známýho , když ho přemluvíš a udělá si čas a zajedu za Tebou ...zadarmo woe :D ..nic za to nechci ...udělám si vejlet ...nechal si to bez reakce , a jelikož on to sleduje určitě taky, asi ví proč se nevyjádřil.... co víc na to říct....
n62-engine-2001-intro.pdf
podle tohodle manuálu tam má bejt 3,5 baru , základ je zjistit, kolik to vůbec tlačí.... na diag bys to měl vidět ....
Napsal: pát 13.08.2021 22:56
od Jaris330D
Ja bych se zameril na benzin. Odzkouset cerpadlo a pak jit dal na rail listu. Obcas se stava, ze v B sloupku ridice je jednotka, ktera pri narazu odpojuje benzinove cerpadlo. Takze muze byt v poruse. Pokud tam nejde benzin, tak se muzes rozkrajet a nevyresis to. Ze by odeslo vsech 8 svicek, civek je blbost. Pokud to jede na LPG, tak to proste je neco v palivove soustave. Odpoj benzinovou hadicku. na rail liste, hod ji do petky a zkus tocit. Jen takovej nastrel, co me napadl.
Napsal: pát 13.08.2021 23:13
od xaler
To auto je tak rozesraný, že to asi nepůjde řešit běžným způsobem. Je to stejné jako mýt si ruce když stojíš po krk v žumpě.
Napsal: pát 13.08.2021 23:21
od martin440
xaler píše:To auto je tak rozesraný, že to asi nepůjde řešit běžným způsobem. Je to stejné jako mýt si ruce když stojíš po krk v žumpě.
nebudu číst 1000 stránek.... :lol: tos jako koupil auto, který jsi dotlačil domu, nebo jak ..... nebo je to kus , kde vše...to samo a já nic ...... najdi problém , vyřeš ho , najdi další , vyřeš ho , nelze řešit vše a nic ..... hlavně pokud si se v tom vrtal a nerozumíš tomu ...(nevím-neznám Tě) tak to vůbec radši nekomentuju .....těžko radit ...končím se zbytečnýma komentama....nadávat nebudu nemám důvod snaha byla ....
Napsal: pát 13.08.2021 23:29
od Jaris330D
Mne se stalo, ze jsem jel a zniceho nic mne auto uplne zlenivelo. Rozsvitila se mne ponorka a nejelo to vic, jak 50 km/h. Na volnobeh to zdechavalo, strilelo a pak uz to neslo nastartovat. Dusilo se to no des. Tyden pred tim to bylo u Snejka a tak mu volam, co se stalo. Diag hlasil spatna hodnota vzduchu. Mazali jsme adpatace a ja mu rikal data. Pak ho napadlo odpojit skrtici klapku a znova pripojit a najednou vse OK. Takze vypaleny konektor. Prijel jsem, vymenil se konektor a zatim 2 roky OK jede. Nikdy me to auto za 70 000 km nikde nenechalo. Vlastne jednounjo, zadrel se altik :roll:. Jenze ten se zadrel i sestrence na Renaultu, takze tonneni znackou, ale smula. Kdybych jezdil pravidelne k Jaraxovi, tak se udela preventivni repas a jede furt. No vidis, budu se muset objednat na preventivku.
Napsal: pát 13.08.2021 23:33
od xaler
To auto je vrak, něco opravím a dvě věci se rozbijou, koupil jsem nějaký nový díly a ani je tam nemám už chuť dávat, je to stejné jako je hodit do kentejneru s odpadem.
Napsal: sob 14.08.2021 08:07
od kurevtor
:lol: :lol: :lol: :lol: Zabééél.
Filozofe, někde jsi tu shrňoval ten svůj seznam 100 nejčastějších chyb E65, ne? Tak jaktože si nejsi jistej v čem je problém?
Nemějte obavy, pane Xalere, Filozof vám přesně na dálku řekne v čem je problém. Kdyžtak poradí, že máte zajet za snejkem :D
Napsal: sob 14.08.2021 08:14
od kurevtor
ach jo to mě sere tohle.... přál bych vám, aby to tak nebylo a mohl jste to v klidu za pár peněz někomu prodat..... jak píše Jaris, bude to nějaká malá 3,14čovinka, někde si to přisává vzduch, měl jsem to taky
martin440: tvá nabídka pomoci někomu jinému mě až dojímá, děkuji ti :)
Napsal: sob 14.08.2021 08:20
od Pajk85
Takhle byly i moje začátky. Strašně jsem z toho auta nervil. Teď už je to lepší, ikdyž spoustu věcí dořešených nemám. Jsou to jen stálý závady, nevyskakuje nic novýho. Klep klep.
