Na letišti se s ním skvěle blbne, ani hlubší sníh nevadí
e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
kupca
- Klubové ID: 941
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
Já Nokiany mám a nijak mi to nevadí. Jedem pořád.
Filozof
- Klubové ID: 1044
matiz: Docela riskuješ ty pneu u vás v horách tam bych fakt co 3-4roky kupoval nové pneu.
Kupca: Asi je nemáš tak staré a tvrdé jinak nevěřím že to auto vleze do těch starejch socialistickejch garáží ...
Já parkoval párkrát e38 a je to tak trochu na hraně.
Jaris330D
Ja ted budu pracovne jezdit kazdy den do Pece pod Sněžkou, tak jsem zvedav na moje zimaky a jak se bude auto chovat. Mam lonske Nokiany WR D4. V recenzich si je vsichni chvalili.
kupca
- Klubové ID: 941
Mají najeto 12tkm a jsou cca 2,5roku staré (06/2016)
Nokian WR A4 245/50 R18 104V XL
Pravda v žádné z tutich garáží jsem s ním ještě nestál. V mojí garáži jsem rád, že nemám longa, ten by byl těsně u vrat a díky sloupu vrat bych ho nedostal ke stěně..
Takhle mám vzadu 2cm polystyren:
cheater
Ono to není jenom o gumách, hlavní roli hraje ten mezičlánek mezi volantem a sedačkou
keki666
Ja myslim ze o gumach to urcite je, bracha je lesak z povolani a jezdi strasny veci po lese osobakem v horach kazdej den, delaj to tak ze kazdej rok kupujou dve nove gumy, ty daj na hnanou napravu ,ty zepredu jdou dozadu , ty zezadu vyhodit..hloubka vzorku se neresi:)
matiz
- Klubové ID: 3204
Nooo, nevim co je spatne mezi sedackou kdyz zaradis D, leeehounce pridas plyn asi tak na 1400rpm a zacne to hrabat a nehne se to z mista. Zapnes dtc a hrabe to stejne, akorat prdel sjizdi do skarpy. Necham si poradit -)
Schvalne jsem se na ty gumy podival, dot 2615. Vzorku tam moc neni 5,1mm prostredkem, po krajich o milimetr vic.
vlastnemec
Nokiany pod 6mm už nefungují, já jsem momentálně na 5mm už to nějak dojedu, ale po Bruntálu jezdím každý den a letos jsem ještě problém neměl, loni se mi povedlo natáhnout cestu domů cca 5km na hodinu
ale hodně to zkomplikovali kamiony a absence cestářů.
klimsonn
- Klubové ID: 3424
U gum jde taky hodně o to jak jsou měkké. Myslím tím směs. Hloubka vzorku je hlavně do sněhu. Ale co je důležité tak je tvar toho vzorku. Některé gumy jsou lepší na dálnici. Odvádí lépe břečku a vodu se solí ale ve sněhu už prokluzují, když se člověk potřebuje např rozjet. A některé mají mega propracovaný design stromečku, který se "zakousává" do sněhu. Což znamená, že na pomalou jízdu ve sněhu je to super. Na dálnici ti zase hůř odvádí vodu a můžeš mít aquaplaning a být hodně nestabilní. Bohužel asi neexistuje univerzální guma, která je do sněhu a na rychleší jízdu. Ono to asi ani nejde.
kurevtor
klimsonn: dovolim si lehce nesouhlasit. Univerzalni guma existuje. Sjeta zgumovana potrhana ztvrdla stara chcanka bez vzorku pojede univerzalne spatne i ve snehu, i na dalnici, i kdekoli jinde.
Za sebe spise NEdoporucuji
Don
- Klubové ID: 1990
Ted jsem vybiral na RR 255/50 R20... jedina normalni guma je tam Nokian... Za Michelinku proste 10k za gumu nedam
zvedavec
No jestli chcete drapáky vyloženě do hor tak doporučuji pneu Vraník ale na suché silnici asi nic moc. Teda dopředu říkám že netuším jestli je dělají i v potřebných rozměrech.
Fido
- Klubové ID: 648
Aktuální zkušenost na E61 545i, rok staré Hankooky sjeté cca na 5 mm (nebo kolik to je když už je vzorek stejně se značkou), opticky to vypadalo naprosto OK, ale na sněhu byl problém se rozjet a prokluz blikal skoro pořád. Nasazeny nové Dunlop Winter Sport 5 a téměr nevím o tom, že je sníh. Před 14 dny jsem jezdil u Hintertuxu a kopec nekopec, prokluz téměř neblikal a to měla půlka ostatních aut řetězy. Na zasněžené dálnici opět žádný problém. Samotného mě to příjemně překvapilo, protože ten rozdíl mezi novou/středně ojetou gumou byl propastný.
pGb
Souhlas, vzorek není ani tak podstatný (pokud je 5/6+), ale hlavně stav té vrchní směsi, jak je tvrdá. Psal jsem to několikrát ... nové nokiany ok, druhá sezóna ušly, třetí tragédie a to měly pořád 5/6mm. Podle mě se to týká většiny značek (samo dost záleží na nájezdu a podmínkách provozu)
Don
- Klubové ID: 1990
Jezdil jsi na nich i kdyz bylo teplo?
pGb
Snažil jsem se nejezdit a brzo jsem přezouval, ale proti tomu, že ráno je -2 a odpoledne +10 a vyhřátý asfalt nezabráním.
Travison
- Klubové ID: 3910
cheater
Třeba by pomohlo dát do kufru 10 pytlů cementu nebo jiné vhodné zátěže
matiz
- Klubové ID: 3204
Tak jsem kujva dojel... Vcera zacalo trochu sypat, kfyz jsem prijel byla nasypana asi tak polovina co ted. Mam tady preukrutny kopec, neco jako sjezdovka. A ne, neni to mezi sedackou a volantem, zkusil jsem to ctyrikrat, pak jsem rezignoval. Kdyz jsem jel z ostravy domu po te neprohrnute ceste mrdly mne asi tri audi. Doposud slysim jak se mi smali kundy
- Klubové ID: 482
a vypl sis stabilizaci?
tady to vypada stejne, pod sněhem je led, a kluci tady na mě zkoušeli že máme jít tlačit zapadly auta, zapnout DTC nepomohlo, tak jsem vypl stabilizaci a se vším vyjel
