Jaký olej?
-iceman-
Klubové ID: 2267
#1081 Příspěvek od -iceman- »
Až tak jo? Já ho tam nalil 2x a podle servisky tam byl i z BMW... A měnil jsem normálně s inspekcí... Takže co myslíte spíš? 5w-40 nebo 10w-40?
jurasis
Klubové ID: 775
#1082 Příspěvek od jurasis »
5, je to ideál...
A není to prdel, 30 je moc "řídká". Při vyšších teplotách nemusí mazat...
jeanes
#1083 Příspěvek od jeanes »
Zdravim, mam e46 330d 150kW 2003. Najeto cca 190tkm. Ted chci menit olej a narazil jsem na nekolik nabidek. Co si myslite treba o teto? http://aukro.cz/castrol-edge-5w30-longl ... 30820.html
Kami1
Klubové ID: 2167
#1084 Příspěvek od Kami1 »
no nevím jestli bych kupoval olej z aukra, zvlášť, když nemáš možnost si kvalitu ověřit.
ty ceny jsou až podezřele nízký
z toho popisu vyplývá, že ti ještě asi k ceně připočítá dph
ludac
#1085 Příspěvek od ludac »
Zdravím Vás,
koupil jsem si jetou 1 řadu v benzínu rok výroby 2008. 85Kw klasika. Nevím jaký je tam teď olej co je dobré pro tento motor? Může někdo poradit.
-iceman-
Klubové ID: 2267
#1086 Příspěvek od -iceman- »
Myslíte, že se ta 10w40 hodí i do M62B44TU? Nebo tam nalít radši 5w30? Má to nalítáno 250k...
Kami1
Klubové ID: 2167
#1087 Příspěvek od Kami1 »
5W_ - lepší mazání za studena; lepší startovatelnost
vs.
10W_ - malinko hustší>menší riziko úniku /spotřeba oleje; levnější
_W30 - řidší > nižší spotřeba paliva, vyšší riziko "poruchy" mazání, choulostivější pro hydroštely
vs.
_W40 - menší spotřeba oleje, vhodnější pro provoz v létě
u starýho motoru bych zvolil osobně 5W40, u motoru na konci života 10w40,
nicméně před řešením SAE a značky je vhodnější řešit včasnější intervaly výměny
-iceman-
Klubové ID: 2267
#1088 Příspěvek od -iceman- »
Co si mám představit pod pojmem "na koci života" ?
Kami1
Klubové ID: 2167
#1089 Příspěvek od Kami1 »
motor/auto, se kterým nepočítám na víc, než 40tkm (chčije z něj olej, zdvihátka klepou, hadice steřelý, komprese....)
ale je to jen můj subjektivní přístup
jak jsem naznačil,
15w40 + rozumnej servis (výměny)
= delší životnost než 0w40 a zanedbávání
to samý plná/polo/minerál
arkadiel
Klubové ID: 609
#1090 Příspěvek od arkadiel »
Mám 328 E36, před 600km mi měnili olej. Teď jsem zjistil, že je ho tam víc než by mělo. Tak 0,5cm nad rysku. Asi ho nalili víc. Může to vadit?
capri
Klubové ID: 2068
#1091 Příspěvek od capri »
olej by neměl bejt rozhodně nad rysku maxima a motoru to rozhodně dobře nedělá v lepšim případě se může stát že to vychčije odvzdušněnim skříně v horšim (ještě sem to nikdy neviděl) může vyrazit nejaky gufero..normálně olej upusť do čistý mysky (otři motor zespodu kolem výpušťáku aby ti nenapadal bordel do ty mysky) a když uleješ moc tak ho tam kus zas dolej :) záležitost asi na 10minut :)
Buba
#1092 Příspěvek od Buba »
Zdravím, co se stane, když do 5W-30 přiliju 5W-40?
jurasis
Klubové ID: 775
#1093 Příspěvek od jurasis »
Nic. Nicméně záleží na konkrétním motoru...
A čím dřív dojde k výměně celé náplně, tím líp...
Pokud možno, je lepší dolévat stejného výrobce... :wink:
Buba
#1094 Příspěvek od Buba »
Díky, myslel jsem si to. Jen jsem si to chtěl raději ověřit. Mám 330 d a mám po čerstvé výměně, nalili mi tam 5W-30. Otec má 530 d a ten tam má 5W-40, tak kdybych byl u něj na návštěvě a zjistil, že mi trochu chybí a potřeboval si dolít.
jurasis
Klubové ID: 775
#1095 Příspěvek od jurasis »
Pokud Ti nehlásí BC málo oleje, není nutné hned dolévat nad rysku MIN. Jen bych to samo nehonil a co nejdřív dolil olej, co je v motoru... Max. bych vzal do auta litr oleje, kdyby to zahlásilo někde na cestě... :wink:
PS: neříkej, že se Ti v autě nenajde místečko na půl litru oleje na dolití... :wink:
Buba
#1096 Příspěvek od Buba »
Místo tam mám, a dost. Olej většinou vozím, už jsem to dělal i u předchozích aut. Teď ho tam je dost a je nový. Nikde snad neuniká. Akorát nevím jak je to u 5w-30 se ztrátami. A auto mám chvilku, tak nevím jestli má nějaké ztráty. U předchozího auta e46 318i jsem lil 5W-40.
Lukke
Klubové ID: 1930
#1097 Příspěvek od Lukke »
Pánové co byste dali do 330i E90? Do 330d E46 jsem lil 7 litrů Castrol EDGE 0W-40, počítám, že tady to bude to samé, že?
Koukám, že stojí pár korun (150,-)
http://www.obchod-praha.cz/auto-moto/ol ... -s34798744
Buba
#1098 Příspěvek od Buba »
7L? Mně se tam vlezlo 6,5 litru a to to mám asi 1 cm nad rysku. Mám tam 5W-30.
VaclavC
Klubové ID: 1486
#1099 Příspěvek od VaclavC »
Teď mi přišel objednaný Aral HighTronic 5W-40, který už jsem měl předtím, ale na krabici už není napsaná specifikace BMW?? Přitom tady
http://www.aral.cz/automobilove-oleje/O ... 5W-40.html
jí mají. Doufám, že už pod tím jménem nemají něco jiného než předtím ....
sedon
#1100 Příspěvek od sedon »
