Stránka 6 z 6
				Re: e65 - kolik km vydrzi vodou chlazeny alternator ?
				Napsal: sob 24.11.2018 02:00
				od Jaris330D
On to napsal blbe, ale myslel to dobre. Vinuti ma stator i rotor. Rotor civku kvuli buzeni, aby vytvarel elektromagnet a stator zase diky zmene polu magnetickeho pole imdukuje stridave napeti.
				Napsal: sob 24.11.2018 08:32
				od JaraX
				Snejku je to na E64, u nás to nikdo, ani Michal, volal jsem pul republice, jedině tam dát z coupe, ale buh ví co by to bylo za bastleni, a vrtat tam díry na vyztuhy mi přijde jako značná prasárna, o milimetr posuneš díru a už to nebude mít ten správnej učinek, bud to bude moc nebo málo pnout.
sehnal jsem jetou za cca 10k z Polska, ale přišlo mi to moc za jetou a ještě polskou, když nevíš čím si to prošlo.
i když všecko je lepší než to co tam je ted
https://lh3.googleusercontent.com/idAvx ... 7-h1089-no
				Napsal: sob 24.11.2018 11:34
				od Filozof
				Jaris - díky já už nemám sílu se dohadovat o blbostech ...
Nicméně je přínosné že se dá vodník rozebrat a opravit. Jen to zabere nějakej čas a jde o to jak moc je poškozený.
Vím že borec tady opravoval i výkonnové diody. Vyměnil komplet všechny a ušetřil za selý diodový můstek.
Takže pokud zjistíme jaké jsou tam diody a máme na to kvalitní výbavu můžeme měnit i samotné diody.
Většinou ale všem řeknou že je lepší koupit nový komplet ikdyž jsou tam součástky za pár korun.
Takže pro technika zručného v oboru by neměl být problém to celé rozebrat nakoupit součástky a opravit.
jen to chce čas a to nikdo nemá je rychlejší koupit celý alternátor a vyměnit a je klid. Ten čas by ve výsledku přišel taky na pár tisíc pro servis. Pro majitele auta co se do toho chce pustit proč ne.
				Napsal: sob 24.11.2018 15:13
				od Itchythefirst
				JaraX píše:taky jdu spát, zítra jdu okrádat zákazníky,tak se na to musím pořádně vyspat. uplně se na to těším, vnutil jsem jedné zoufalé ovečce s šestkou nápravnici za 35k
Tak to zas prrr, ta ovecka si o tu novou napravnici sama rekla
E60-E63 maji stejnou, jen na E64 je pro jistotu jina, aby to nebylo tak jednoduchy (rozumej levny)
				Napsal: sob 24.11.2018 17:43
				od JaraX
				to si jenom myslíš, jsem tě do toho donutil abych na tobě vydělal dvojku co na tom mam
