Stránka 6 z 6
Napsal: úte 24.04.2012 22:11
od onlybimmers
hosi, kdyz tu rozebirate tohle.. nevite takhle nasledujici vec.. mam 323i m52, stred vyfuku m3 3.0, koncovy dil supersprint co jsem mel drive na 325i m50..
napasuju ten stred na svody 323i? ty by mely byt stejny jako 328 snad i
Napsal: stř 25.04.2012 07:22
od MattyX
323 a 328 ma uplne jine vyfuky , 323střed je vlastně výfuk z 2.0 (320i) seriovej střed m3 3.0 na obyč vyfuk bez uprav nedopojis , stavajicici vyfuk se musi riznout , bud navarit prirubu a nebo natvrdo svarit z m3... jednodušší řešení - sehnat si M3 svody , bude to daleko lepší , i se to bude lip delat
Napsal: čtv 31.05.2012 20:53
od Fw190
caute, tak nejak me shnil koncovy tlumic. takze me to dotlacilo konecne udelat vyfuk. Mam nachystane svody M3,mel jsem v planu nechat stredni dil s tim ze misto katu rezonator a nechat stavajici tlumic. Tlumic je ale KO. Ted premyslim co bude nejlepsi jestli rezat a napojovat ten muj stred na svody, nebo rovnou stred taky M3 - penez moc nemam tak nevim. Klidne bych i bez katu jen ty roury - pokud by je nekdo mel navic
. Konecovy tlumic taky nevim, jestli M3 aby to bylo komplet, nebo nejaky nerez a nebo treba s tou klapkou z 328? A poradite nekdo nejake dobre rezonatory? Tady jsem se docetl, ze cim delsi i vetsi tlumeni, takze chci nejake delsi, nechci zas aby to rvalo.
http://tuning-individual.cz/eshop/dynom ... RQsDctwXv7
Zatim je to jediny favorit, a proto se ptam po necem dobrem na srovnani.
Stranku z5 jsem psal o tom nadechu v sani, zkusil jsem to vytahnout a zmana je ze to vic rve a mozna je to jen pocit ale zda se me zo v nizkych otackach spis zeslablo, ale to bude jen pocit pac vim ze to tam patri
Placebo efekt naopak
Napsal: pát 01.06.2012 14:53
od sten84
Ahoj taky řeším komplet výfuk na e36 328i a zaujal mě trenhle odkaz
http://www.highperformanceparts.cz/komp ... 9199.18877
a chtěl bych nějaké názory díky.
Napsal: pát 01.06.2012 18:46
od sten84
A ještě taková maličkost když mám lambdy ve svodech 2 ks můžu dát svody jednodílné s otvoprem pro jednu lambdu ? nebo musí být jako u origo pro každe 3 válce zvlašť ?
Napsal: pát 01.06.2012 21:08
od stefkac
sten84 píše:A ještě taková maličkost když mám lambdy ve svodech 2 ks můžu dát svody jednodílné s otvoprem pro jednu lambdu ? nebo musí být jako u origo pro každe 3 válce zvlašť ?
taky sem na to před časem koukal myslíte že ty svody a ten koncovej tlumič něčemu pomůžou??ta cenovka mluví za vše
Napsal: pát 01.06.2012 22:14
od sten84
To si mi moc neporadil nemate nekdo nejake odkazy origo nahradnich dilu ?at mam nejake srovnani dekuji.
Chci koupit svody misto katu rezonatory a posledni dil vyfuku bud origo a nebo alternativu
Napsal: pát 01.06.2012 23:35
od Fw190
ja mam v planu to stejne, svody mam, stredy musim upravit,, Puvodne jsem chtel jen svody M3jinak seriet, ale uz odesel zadni dil takze ten taky budu kupovat
ta klapka na 328i na zadnim dilu funguje uplne stejne i u 325? je to k necemu? nezkousel nekdo?
Napsal: sob 02.06.2012 00:31
od stefkac
sten84 píše:To si mi moc neporadil nemate nekdo nejake odkazy origo nahradnich dilu ?at mam nejake srovnani dekuji.
tahle nabidka se na ty strance objevila nedavno tak to zkus a budeš průkopník pak dej vědět
Napsal: sob 02.03.2013 06:52
od Fw190
Tuknul jsem auto o strom a pujde k doktorovi, takze ho chcu dat uz na operaci se vsim vsudy, mam uz nachystanou peknou hromadu dilu
tak by to chtel vsechno dat na auto.
Tece mi voda pres tesneni pod hlavou a bude se menit a pri te prilezitosti uz tam chci supnout svody z m3. Trapi me ale ta podlozka pod svody. Obvolaval jsem firmy co by to dokazali udelat. A po domluve to bude z 8 mm nerez plechu. Ale upozornil me ze jestli to budou kreslit sami tak to bude stat ranec. Takze bud to vyrezou podle tesneni, ale to se bojim ze vnitrni steny nebudou licovat a kdo vi co to udela za neplechu se spalinama, na druhou stranu to tesneni udela taky mezeru mezi svody a hlvou a taky urcite vnitrek nelicuje, tak nevim jestli to mam resit. A chci se zeptat jestli to uz nekdo tady delal a jaky pouzil material. Bude to hodne tepelne namahane a taky bych nerad aby to rezlo. Dalsi vec je, jestli to nema nekdo nakreslene v v auto CADu, aby mi to licovalo. Nejak se to komlikuje
