chip, sani, svody 325i e36
onlybimmers
#101 Příspěvek od onlybimmers »
hosi, kdyz tu rozebirate tohle.. nevite takhle nasledujici vec.. mam 323i m52, stred vyfuku m3 3.0, koncovy dil supersprint co jsem mel drive na 325i m50..
napasuju ten stred na svody 323i? ty by mely byt stejny jako 328 snad i
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#102 Příspěvek od MattyX Moderátor »
323 a 328 ma uplne jine vyfuky , 323střed je vlastně výfuk z 2.0 (320i) seriovej střed m3 3.0 na obyč vyfuk bez uprav nedopojis , stavajicici vyfuk se musi riznout , bud navarit prirubu a nebo natvrdo svarit z m3... jednodušší řešení - sehnat si M3 svody , bude to daleko lepší , i se to bude lip delat :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Fw190
#103 Příspěvek od Fw190 »
caute, tak nejak me shnil koncovy tlumic. takze me to dotlacilo konecne udelat vyfuk. Mam nachystane svody M3,mel jsem v planu nechat stredni dil s tim ze misto katu rezonator a nechat stavajici tlumic. Tlumic je ale KO. Ted premyslim co bude nejlepsi jestli rezat a napojovat ten muj stred na svody, nebo rovnou stred taky M3 - penez moc nemam tak nevim. Klidne bych i bez katu jen ty roury - pokud by je nekdo mel navic :-) . Konecovy tlumic taky nevim, jestli M3 aby to bylo komplet, nebo nejaky nerez a nebo treba s tou klapkou z 328? A poradite nekdo nejake dobre rezonatory? Tady jsem se docetl, ze cim delsi i vetsi tlumeni, takze chci nejake delsi, nechci zas aby to rvalo.
http://tuning-individual.cz/eshop/dynom ... RQsDctwXv7
Zatim je to jediny favorit, a proto se ptam po necem dobrem na srovnani.
Stranku z5 jsem psal o tom nadechu v sani, zkusil jsem to vytahnout a zmana je ze to vic rve a mozna je to jen pocit ale zda se me zo v nizkych otackach spis zeslablo, ale to bude jen pocit pac vim ze to tam patri :-) Placebo efekt naopak :-)
sten84
#104 Příspěvek od sten84 »
Ahoj taky řeším komplet výfuk na e36 328i a zaujal mě trenhle odkaz
http://www.highperformanceparts.cz/komp ... 9199.18877
a chtěl bych nějaké názory díky.
sten84
#105 Příspěvek od sten84 »
A ještě taková maličkost když mám lambdy ve svodech 2 ks můžu dát svody jednodílné s otvoprem pro jednu lambdu ? nebo musí být jako u origo pro každe 3 válce zvlašť ?
stefkac
#106 Příspěvek od stefkac »
sten84 píše:A ještě taková maličkost když mám lambdy ve svodech 2 ks můžu dát svody jednodílné s otvoprem pro jednu lambdu ? nebo musí být jako u origo pro každe 3 válce zvlašť ?
taky sem na to před časem koukal myslíte že ty svody a ten koncovej tlumič něčemu pomůžou??ta cenovka mluví za vše :wink:
sten84
#107 Příspěvek od sten84 »
To si mi moc neporadil nemate nekdo nejake odkazy origo nahradnich dilu ?at mam nejake srovnani dekuji.
Chci koupit svody misto katu rezonatory a posledni dil vyfuku bud origo a nebo alternativu
Fw190
#108 Příspěvek od Fw190 »
ja mam v planu to stejne, svody mam, stredy musim upravit,, Puvodne jsem chtel jen svody M3jinak seriet, ale uz odesel zadni dil takze ten taky budu kupovat :-( ta klapka na 328i na zadnim dilu funguje uplne stejne i u 325? je to k necemu? nezkousel nekdo?
stefkac
#109 Příspěvek od stefkac »
sten84 píše:To si mi moc neporadil nemate nekdo nejake odkazy origo nahradnich dilu ?at mam nejake srovnani dekuji.
tahle nabidka se na ty strance objevila nedavno tak to zkus a budeš průkopník pak dej vědět :wink:
Fw190
#110 Příspěvek od Fw190 »
Tuknul jsem auto o strom a pujde k doktorovi, takze ho chcu dat uz na operaci se vsim vsudy, mam uz nachystanou peknou hromadu dilu :-)
tak by to chtel vsechno dat na auto.
Tece mi voda pres tesneni pod hlavou a bude se menit a pri te prilezitosti uz tam chci supnout svody z m3. Trapi me ale ta podlozka pod svody. Obvolaval jsem firmy co by to dokazali udelat. A po domluve to bude z 8 mm nerez plechu. Ale upozornil me ze jestli to budou kreslit sami tak to bude stat ranec. Takze bud to vyrezou podle tesneni, ale to se bojim ze vnitrni steny nebudou licovat a kdo vi co to udela za neplechu se spalinama, na druhou stranu to tesneni udela taky mezeru mezi svody a hlvou a taky urcite vnitrek nelicuje, tak nevim jestli to mam resit. A chci se zeptat jestli to uz nekdo tady delal a jaky pouzil material. Bude to hodne tepelne namahane a taky bych nerad aby to rezlo. Dalsi vec je, jestli to nema nekdo nakreslene v v auto CADu, aby mi to licovalo. Nejak se to komlikuje :-(
