Jak se Vám zahřívá 525d E61 r.v.v 2004 ???
m.deejay
Klubové ID: 1429
#101 Příspěvek od m.deejay »
...ok, díky za rady, myslel jsem, že to bude složitější... :)
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
Pavel525
#102 Příspěvek od Pavel525 »
A to je přesně to co jsem psal víš. Každý má trošku jiný způsob. Já třeba vůbec tu saharu nevyndaval, ale vyndal jsem ten chladič pro EGR a to je vše. Prostě musíš vyndat to co ti tam bude překážet. :D :lol:
Maslista
#103 Příspěvek od Maslista »
mcconrad píše:zdar, víte někdo, jak je to teda s těma budíkama, proč to někde ukazuje a někde ne - myslím ty čárky...
Taky se přidávám s dotazem.. mám face budíky a čárky se nehýbou a to ani při KI testu.. mám e61 530dA..
na e90 325i kterou jsem měl se ty mrchy také nehýbaly.. :?
xjr
#104 Příspěvek od xjr »
Měl jsem ten samej problém na E61 525d r.v. 05,taky se mi to nechtělo ohřívat. Měnil jsem napřed ten hlavní termostat,byla to pěkná pakárna a výsledek nula. Potom jsem vyměnil termostat EGR a vše v pohodě,už se ohřívá jak má.
clay
#105 Příspěvek od clay »
xjr píše:Měl jsem ten samej problém na E61 525d r.v. 05,taky se mi to nechtělo ohřívat. Měnil jsem napřed ten hlavní termostat,byla to pěkná pakárna a výsledek nula. Potom jsem vyměnil termostat EGR a vše v pohodě,už se ohřívá jak má.
chlapci kouknete se do servisniho menu jak se zahriva a kdyz to nepujde nahoru tak reste termostaty (12/2005 jsem měl loni v háji oba dva), tak jsem to vzal rovnou i s novou chladici kapalinou, kdyz uz to museli vypustit... od te doby mi staci ujet pri 0°C 1-2km a uz mi topi uvnitr.
Termostat EGR je prace na 10 min (viz youtube), ale ten druhy to uz trva podstatne dyl.
Ancek
#106 Příspěvek od Ancek »
Tak jsem to teď prubnul a nestačím se divit.. Po ujeti cca 30km (z toho cca 10km dálnice) teplota nepřesáhla 65°C a někdy i klesala na 58.. :? Ještě se zeptám - mám odpojený podtlak od EGR, má to nějakou souvislost s tím, že by nefungoval termostat na EGR, respektivě že by byl stále otevřený?
rooc
#107 Příspěvek od rooc »
Hlavne si kupte k tomu egr termostatu tesneni, neni soucast baleni ja kdyz to menil, bylo na sracku, nastesti jsem nasel nejake, ktere pasovalo
xjr
#108 Příspěvek od xjr »
clay píše:
Poradíte mi jak se dostanu do servisního menu,abych viděl teplotu?
rooc
#109 Příspěvek od rooc »
najdi si to na youtube
rooc
#110 Příspěvek od rooc »
Ancek
#111 Příspěvek od Ancek »
takže termostaty vyměněny a teplota nyní mezi 94-98...:) Jsem zvědavej ráno, jak rychle to bude topit...:) Každopádně díky tomuto vláknu...
chip
Klubové ID: 833
#112 Příspěvek od chip »
LCI vs nLCI :wink:
airbone
Klubové ID: 1836
#113 Příspěvek od airbone »
chip píše:
LCI vs nLCI :wink:
presne tak, LCI ma tie ciarky nepohyblive. Je to len kus nepohybliveho plechu na ktorom su nakreslene ciarky.
tom955i
#114 Příspěvek od tom955i »
rooc píše:http://www.youtube.com/watch?v=IB4vtoiFy7c
muzete mi nekdo pomoct jak se dostanu k tomu,aby mi to ukazalo tu teplotu, neumim amerycky,a nejde mi to ,diky
haarosh
#115 Příspěvek od haarosh »
tom955i píše:
Zapni zapalování, zmáčkni a drž nulovadlo tachometru deset vteřin. Objeví se ti část VIN. Sečti dohromady posledních 5 čísel a dostaneš určitou hodnotu. Tu si zapamatuj. Pak zmáčkni znovu na tři vteřiny, změní se ti ten displej a začni mačkat až dokud neuvidíš 19. a hlášku LOCK ON, vteřinku počkáš a pak zase mačkáš a teď to důležitý, mačkáš tolikrát, kolik je součet těch posledních pěti čísel tvého VIN, zase vteřinku počkáš a teď 7 x mačkáš dokud neuvidíš 7. a je to hotovo. Pak normálně nastartuj a po celou dobu, dokud znovu nezapneš zapalování, tak budeš mít ukazatel teploty. Řiď se tím videem a nemůžeš se splést. Jediný v čem se dá splést je ten součet čísel z VIN
tom955i
#116 Příspěvek od tom955i »
diky, nevedel jsem o tom souctu tech cisel
01mira01
#117 Příspěvek od 01mira01 »
Četl jsem tady, že to někdo má z e39. tím, že to není elektrické bych se úplně nebál na egru nahradit pouze trubkou z e39. Super vlákno. Také totiž topím spíše koťata.
01mira01
#118 Příspěvek od 01mira01 »
Jěště dotaz najdu někde nějakej e-shop, kde se prodává termostat na egr? Nikdo to na skladě nemá jak tak koukám. Díky
speedfred
#119 Příspěvek od speedfred »
01mira01 píše:Jěště dotaz najdu někde nějakej e-shop, kde se prodává termostat na egr? Nikdo to na skladě nemá jak tak koukám. Díky
choď do bmw
01mira01
#120 Příspěvek od 01mira01 »
Tady za ty prachy fakt nechci.
