Stránka 6 z 6
				Napsal: úte 03.05.2011 17:27
				od -iceman-
				Dettektorr píše:Tak dneska dorazili brzdy domu. Je to sada za 395 EUR. Všude je vyraženo made in Germany. Jde o vrtané kotouče Zimmermann, sadu všech desek + pakny ruční brzdy + kontakty opotřebení desek. Poštovný sem neplatil, protože sem to řešil přes kamaráda z Německa. Objednával jsem u prodejce oelshop24.de Teď už jenom aby to sedlo jak má a brzdilo jak má. Nafotim to až na autě a dám referenci až bude všechno zajetý.
PS: vypadaji fakt peckově. Jsem zvědavej, co za ty peníze vydržej.
Koukal jsem na ty jejich stránky, ale po kotoučích ani zmínka... Jak jsi na ně přišel nebo můžeš hodit konkrétní odkaz na ty brzdy? Díky
				Napsal: úte 03.05.2011 18:24
				od -iceman-
				Napsal: úte 03.05.2011 21:09
				od Dettektorr
				Mají to na ebay. Tady je odkaz na všechny brzdy, který maji aktuálně v nabídce.
http://stores.ebay.de/Oelshop24de/BMW-5 ... 34.c0.m322
				Napsal: úte 03.05.2011 22:33
				od dejv2005
				Mam 525 TDs a prvni seslapnuti je takovy laxni. Treba oproti toyotam....Ale jinak se mi zda ze brzdi vyborne, akorat nejsou tak jedovaty.
530DAT píše:mluvim o rozdilu kterej je ptrnej okamzite po prvnim seslapnuti pedalu?!!!!
				Napsal: sob 04.06.2011 13:30
				od bas2
				Kotouce ZIMMERMANN SPORT chci taky , koukam na ebay ze tam maji 2 sady, jedna s obycejnymi deskami (ATE ORIGINAL) a nebo s keramickymi (ATE CERAMIC) .. Vi nekdo, ktere jsou lepsi?
				Napsal: ned 05.06.2011 11:18
				od Dettektorr
				Já mám asi ty obyčejný a brzdí to jak kráva.
				Napsal: pát 30.09.2011 11:31
				od 540david
				Takže mohu napsat osobní zkušenost z E-bay - obchod stejný jako Dettektorr(máš můj dík, za dobré doporučení a recenzi). Zakoupil jsem brzdy dle WIN na E39 540i r.v. 96. Jsou to Zimmermann, děrovaný, komplet desky + pakničky + čidla za 10.460Kč. Made in Germany. Jsou absolutně perfektní!!!! Celý jsou natřený nějakou šedou antikorozní barvou a po zajetí se vyleští do nádherného lesku. Brzdí naprosto parádně a to se s 540i opravdu nemazlím, jelikož najezdím pár tisíc ročně...
Jinak na předchozí 540iA jsem měl komplet origo. nové brzdy. Cena tuším 30.tis. A po opravdu pořádném zahřátí začaly kopat. Pak zas OK, ale štvalo mě to. Zimmermanny ani jednou nekoply... paráda!!
Pokud někdo zvažuje mohu jen doporučit!!!
Jen drobná výtka. Přední kotouče měly jiné ET, takže to bylo vyřešeno 1x 3mm podložka pod uchycení třmenu. Teď je vše na 110%.....
				Napsal: pát 30.09.2011 12:39
				od Dettektorr
				gratuluju
				Napsal: pát 30.09.2011 14:32
				od 540david
				Díky.
				Napsal: pát 30.09.2011 20:17
				od pupik33
				Tak o tom mi ani neříkej, 5 druhů kotoučů ATE, BREMBO, TRW, ATE POWER DISC, nic nepomáhalo tak jak říkáš 3 tisíce a začaly kopat, kontrola zavěšení, nad rámec normálnosti vyměněny všechny jen když byla sebemenší vůle geometrie nic nepomohlo, tak jsem se s tím smířil a ejhle asi po 12tis km to z ničeho nic přestalo a teď můžu šlapat na brzdu i při prudkém brždění OK, nechápu! Přitom jsem je měřil na autě magnetický držák hodinky na házivost 0,02 čili nic. Mám ted před koncem desky tak se modlím jak je vyměním zda to bude OK.
Maca píše:rene kurc píše:Řeknu Ti jen jedno,že BMW (a e39 nabeton) jsou fest náchylné na kvalitu kotoučů a desek..... třeba na té stříbrné 525 co jsem měl ten típek vyměnil asi 3x za sebou na záruku křivé kotouče ,mu pak řekli at tam dá Ate power disc pro větší zatížení a najeto 3kkm a zas začly kopat!!! Ty samé power discy dal kámoš na 730d a to samé,no a perlička já dal na svý emko ZIMMERMANY a po cca 2500km to samé,jsme zkontrolovali celý podvozek,všechno povyměnovali a pořád to samé-pak mi mechoš řek že jedině kotouče tak jsem mu řek že to není možné ,že jsou nové!!! A bohužel měl pravdu!!! Tet se s nima dohaduju,že chci(nové nebo penízky zpět),tak jsem zvědav.....samý nesmysly že byly špatně namontované atd!!! Jinak tet už vím ,že na svoje BMW dám jedině origo BMW-po slevě to není tak hrozné!!!Ale vydrží kuewsky víc.....
Tohle je přesně můj případ
  když jsem to koupil bylo všechno v pohodě. Po 25tis.km mi měnili desky a protože už byly slabší tak dali i kotouče (ATE), po cca 3tis. začali klepat, výměna za DELPHI, opět cca 3tis. a začali klepat, výměna za originál BMW, cca 3tis. začali klepat, všechno změřený, všechno v pohodě, ale kotouče se kroutí dál
				Napsal: ned 02.10.2011 11:44
				od Maxiczech
				Dle mého názoru jou ATE ty nejlepší brzdy na BMW. Vč. destiček.. Nemám problém. Ale né z "prdele" chodějí mechoši na školení ATE. Musí se zkrátka dodržet postup montáže vč. nějakých speciálních past atd.. Zkrátka, aby ty brzdy byly 100%, nejde jen o to kotouče a desky sundat a nové nandat.. Je to trošku složitější.. Dodržet postup montáže. Toť vše..
 pak je spokojenost na obou stranách..
				Napsal: ned 02.10.2011 11:51
				od Soptiiik
				Vidím to stejně další duležitou věcí po montáži je jejich zajetí.
				Napsal: ned 02.10.2011 19:58
				od Hanz
				kolem brzd jsem nedelal zadny voodoo, jen jsem vrtackou ocistil dosedaci plochy, ocistil a namazal grafitkou vodici cepy trmenu, nasadil kotouce a jezdil jako myslici clovek prvnich cca 100km, pak jim mirne dopral "teplo" a vzdy dodrzoval zasadu: Nestat na brzde po intenzivnim brzdeni...
