DIAGNOSTIKA CARSOFT 6.5 + INTERFACE
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#101 Příspěvek od Soptiiik »
Měl by někdo radu s instalací carsoftu od shadeho? Díky
akmall
#102 Příspěvek od akmall »
Kluci diky vsem co pomohli tak jsem si nasel cas a napajel to dle vasich rad a vse jede v pohode.
Jen prozajimavost:
OBDII na COM(15pin)
pin 4 na pin 9 (-)
pin 7 na pin 2 (K-line)
pin 8 na pin 3 (K-line -)
pin 15 na pin 4 (L-line)
pin 16 na pin 15 (+)
akmall
#103 Příspěvek od akmall »
Soptiiik píše:Měl by někdo radu s instalací carsoftu od shadeho? Díky
Mam tu samou co ty.
Mas to primo do COM portu v PC nebo pres redukci do USB.
Vetsina redukci nema ten spravnej cip.
Funguje treba tato:
http://hw.cz/firemni_clanky/asix/usb_rs232.html
Ostatni je jen jednoducha softwarerina.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#104 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
magorcondoria píše:Řešení je z vrakoviště EWS a čipy do klíčú z jednoho auta. Pokud se dostaneš do Ústí,tak ti za dobré slovo spáruji EWS aECU motoru,to určitě jde.Mám i Carsoft,tím to také jde..Nevím určitě zda přepíšu WIN v EWS,venku je zima nechce se mi tam jít.
Už jsi to někdy zkoušel (myslím párování ECU a EWSII, které nejsou z jednoho auta. v E36)? Pokud je mi známo, tak párování ECU a EWS diagnostikou je možné pouze u systému EWS3 a to jen v případě, že obě jednotky jsou ze stejného auta.
Systém EWS3 má plovoucí kód mezi jednotkou EWS a ECU. Je dán první kód v řadě a algoritmus, kterým se určuje následující kód. Při spárování diagnostikou se v obou jednotkách nastaví právě ten první kód v řadě.
Ale že by to šlo tímto postupem u EWS2, o tom nevím (a nemůžu v nejbližší době vyzkoušet).
Změna synchronizačního kódu není možná ani s flashovacím interfacem, jak v DME/DDE (ECU), tak se mi to nepovedlo ani interfacem, který umí čtení a zápis (skoro) všech dat z 512kB paměti. BMWScanner vyčte jen půlku, samá defakto nepodstatná data (kilometry, VIN a podobně).
johnyfly1
#105 Příspěvek od johnyfly1 »
ja som vcera klikol v DISE na alignment DME s EWS a prebehlo mi to v pohode :roll:
inac scanner si skusal aj na 36tke? funguje ci nie?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#106 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Na mojí E36 323i (výroba 1/96) funguje v pohodě.
Johnyfly1: No to ano, ono se tam něco spustí, ale asi jsi to nezkoušel na autě, kde jednotky DME a EWS k sobě nepatří (tedy nemají stejný synchronizační kód), ne?
johnyfly1
#107 Příspěvek od johnyfly1 »
tak ja mam ews s ecu asi sparovane ked mi auto funguje...ale to som len tak skusal :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#108 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Já se právě snažím dopátrat k tomu, jak spárovat ECU a EWS, které k sobě nepatří.
Jde mi čistě o to, že ke konkrétním datům o synchronizaci by se žádný diagnostický interface neměl dostat, navíc tato část paměti by měla být one-time programmable jak v ECU, tak v EWS. Později večer sem shválně nahodím synchronizační data z EWS2 a EWS3, které tu mám z vraků, aby bylo vidět, co mám na mysli. (EDIT: Tak až zítra, teď jsem se k tomu teprve dostal a ten interface dělá strašnej rambajz beeperem).
Teoreticky, co mě napadá, by mělo jít vyčíst EEPROM z ECU, pozměnit data tak aby odpovídala datům vyčteným z EWS, a zapsat do nové EEPROM.
Přepis synchronizačního kódu v EWS2 i EWS3 jsem zkoušel a i když interface data zapíše, synchronizace jako jediná se v paměti stejně nezmění...
farel
#109 Příspěvek od farel »
Prosím vás chtěl jsem se jenom zeptat jestli je nějaká diagnostika pro blbý za rozumný peníz,tak abych nemusel týden maturovat s pájkou v ruce.Mám X5 E53 d a první diag.+geometrie 6 000,- teď po druhé jen diagnostika 1800,- pokaždé BMW Olomouc a teď mně svítí kontrolka podvozku a nechce se mně zase solit 2000,-(protože mně to tak vychází i s cestou tam a zpět)za to že mně řeknou např.pravý senzor vzadu.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#110 Příspěvek od BudVlad »
Práívě jsem objednal od harold@hpautowerks.com diagnostiku Bavarian Technic $287 + $39.35 by USPS.
http://www.hpashop.com/product.sc?produ ... goryId=140
http://www.bavariantechnic.com/
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#111 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nebo možná čínskej BMWScanner 1.4 by stačil.
Kami1
Klubové ID: 2167
#112 Příspěvek od Kami1 »
farel píše:Prosím vás chtěl jsem se jenom zeptat jestli je nějaká diagnostika pro blbý za rozumný peníz,tak abych nemusel týden maturovat s pájkou v ruce.Mám X5 E53 d a první diag.+geometrie 6 000,- teď po druhé jen diagnostika 1800,- pokaždé BMW Olomouc a teď mně svítí kontrolka podvozku a nechce se mně zase solit 2000,-(protože mně to tak vychází i s cestou tam a zpět)za to že mně řeknou např.pravý senzor vzadu.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-Scan ... veQ5fTools
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#113 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak slibovaná data... Vyčtené je EWS3+, verze HW 03, SW08
VIN: WBAAS71050CH02934 (auto na vrakovišti a jednotky mám doma, takže to není nikomu nebezpečné).
E46 320d M47N, 9/2001
Dokážu přepsat všechny z uvedených v obrázku v příloze krom atributu... :?
Předtím mi to nešlo nikde, nejspíš kvůli tomu, že jsem zadával nahodilá data. Teď jsem použil data z jiné jednotky, kterou mám také doma, takže předpokládám, že problém byl v kontrolních součtech.
Údajně by to mělo jít inpou (vyčíst z DME, kde je to v OTP paměti, a zapsat do EWS), ale nemám k dispozici notebook s COM portem a nejsem a nebudu v nejbližší době mobilní, tak nemám jak to vyzkoušet. Ale moc se mi to nezdá...
Vzhledem k tomu, že zapsat to do EWS tedy umím (na ten atribut ještě mrknu), stačilo by mi, kdyby to šlo vyčíst inpou z DME.
Blondak
#114 Příspěvek od Blondak »
starML píše:Obrázek
Ale ještě se tam přidávají odpory 1,2 kΩ viz http://www.blafusel.de/obd/obd_multiplexer.html - študuj.
Chlapi plati toto zapojenie OBD 20pinu aj pre carsoft? alebo len pre to čo je tam spomenute. Nikde som nič take nenašiel. Prevodnik mam s dvoma zelenymi diodkami ako starML odfotil na str. 4 Dakujem
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#115 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Zapojení těch konektorů 16 a 20-pin na pravé straně obrázku je dáno normou a platí i pro Carsoft. Otázkou je zapojení to 9-pólu BD9 (Canon), to už záleží na konstruktérovi toho interfejsu a to je bohužel u různých čínských klonů různé. To co na obrázku vidíš je nejčastější zapojení, které vzniklo mimonormativním způsobem nazývaný "dohovor". Pokud máš problém s komunikací je třeba prověřit způsob instalace (pohledej si na CZ+SK fórech). Myslím, že se provádí ve třech krocích - vlastní instalace, crack a aplikace ServisPacku. Tvoje konkrétní zapojení nedovedu posoudit, leda že bych stál vedle nebo zapojil Tvoje auto na můj Carsoft-adapter a můj Carsoft program.
Phobos
Klubové ID: 2801
#116 Příspěvek od Phobos »
Zdravim mam takový problém mam Win 7 64 bitovou verzi a při instalaci Carsoftu 6.5 mi to napíše že program neni podporován 64 bitovým operačním systémem a instalace se nedokončí, pomohlo by kdybych to přeinstaloval na 32bitovou verzi?? Měl jste někdo podobný problém?
Studna
Klubové ID: 1198
#117 Příspěvek od Studna »
zkus pustit instalační soubor v režimu kompatibility třeba windows xp apod.
magorcondoria
#118 Příspěvek od magorcondoria »
U NTB někdy záleží i na momentální frekvenci interní sběrnice.Podle režimu procesoru.Pro nepoužitelnost na jiné věci, používám odložený Eee pc 901 na diag.Někdy musím nastavit u některých jednotek a SW,mod high performance.Potom to funguje.
Jinak old IBM s RS 232 funguje vždy.
magorcondoria
#119 Příspěvek od magorcondoria »
Fx- Měl jsi pravdu taky, to nespáruji.
320Miafie
#120 Příspěvek od 320Miafie »
Mám dotaz, INPA mi háže chybu ifh 0018. Mám i řešení, ale problém je, že nemůžu ve vistách najít ve správci zařízení kolonku Porty.
Chybu mi háže když chci u zvolit jednotku motoru M57.
Díky za radu.
1.9 Createfile_error: OPEN CONNECTION; IFH 0018- INITIALIZATION
ERROR
ADS Interface:
The following error appears when Ediabas is started: Createfile_error: OPEN
CONNECTION
OBD Interface:
The following error appears when Ediabas is started: Error 28: IFH 0018- INITIALIZATION
ERROR. (Also see Section 3.3)
Reason: Ediabas is attempting to access port COM1. However, the port doesn't exist, or it
has been taken by another programme (e.g. HotSync from Palm, infrared).
Solution: Install a COM1 interface or free it.
