Automatická převodovka
BaDDog
#101 Příspěvek od BaDDog »
Cobra píše:Prosim vas pomoc ted jedu domu mam 730i v automatice vse je ok normal jezdi a jedu uz k parkovisti a najednou mi ztratila silu proste volnobeh vlitl na 1 a nic automatika jede jen do zadu ani kdyz premnu na M nebo S nebo E nebo radim na 1 2 3 proste nic vubec nevim co s tim poradte nema to treba nakou pojistku nebo tak neco ?
Takže máš E32? .. nemáš uveden model v popise...
A podle všeho jak si psal.. ti odešel automat... ale stretl sem se s takýmto podobným prípadem u dvou e39 a tam pomohla výmena oleje a filtru v autamatu....
A když tak... na e32 seženeš plno dílu...a automat by problem nemnel být...
Kelim
Klubové ID: 595
#102 Příspěvek od Kelim »
mám dotaz. E39 535 mám po repasi steptronicu a když jedu na D a když dojíždím na křižovatku tak je takovej jakoby cuk v momentu zastavení (jakoby mám třeba 3 a pak se tam dá 1..) a když jedu na manuální režim tak to neudělá..Příjde mě, že když dost prudce dobrzdím tak to tam není. Je to problém nebo normál?? Jinak žadný prokluz atd..a nahoru vše ladné ok..dík za radu :)
BaDDog
#103 Příspěvek od BaDDog »
Kelim píše:mám dotaz. E39 535 mám po repasi steptronicu a když jedu na D a když dojíždím na křižovatku tak je takovej jakoby cuk v momentu zastavení (jakoby mám třeba 3 a pak se tam dá 1..) a když jedu na manuální režim tak to neudělá..Příjde mě, že když dost prudce dobrzdím tak to tam není. Je to problém nebo normál?? Jinak žadný prokluz atd..a nahoru vše ladné ok..dík za radu :)
Tohle i mne udela... ale když jedu trochu sportovneji a dolítnu na križovatku tak to tak docela trhne když tam hodí automat 1-ku...
Je to adaptívni automat... tyhle step-tronici... takže mi bilo rečeno že to múže delat soft.... že bud ho prehrat novým alebo si to nevšímat...
Jinak že pro istotu vymenit olej i s filtrem...ale když je po repasu mnel by byt new, ne?
karlos33
#104 Příspěvek od karlos33 »
Ahoj chci si koupit 730 e 38 asi tak rok 98 jakej je tam automat?Nebo jakej rok popřípadě koupit aby tam byl už třeba nějakej lepší.Zatim sonduju co a jak a nemám stím žádne skušenosti.Dik za radu.
BaDDog
#105 Příspěvek od BaDDog »
karlos33 píše:Ahoj chci si koupit 730 e 38 asi tak rok 98 jakej je tam automat?Nebo jakej rok popřípadě koupit aby tam byl už třeba nějakej lepší.Zatim sonduju co a jak a nemám stím žádne skušenosti.Dik za radu.
Do 96 se dával klasický automat s možností radení: R N D 4 3 2 (1?)....a pak od 96 se dával Step-tronic (tiptronic) s manulaním radením... : R N D S/M +/- ...
Ja bych volil samozrejme od 96 víš (steptronic)... :wink:
karlos33
#106 Příspěvek od karlos33 »
předpokládám že jsou u toho asi ty tlačítka na volantě ne?Jinak chtěl bych tak 98 takže tam by už měla být ta lepší teda.Jinak dik za odpověd.
BaDDog
#107 Příspěvek od BaDDog »
karlos33 píše:předpokládám že jsou u toho asi ty tlačítka na volantě ne?Jinak chtěl bych tak 98 takže tam by už měla být ta lepší teda.Jinak dik za odpověd.
EE...talčítka na volantu najdeš tak leda v e65/66... (v té novší sedme....)...
karlos33
#108 Příspěvek od karlos33 »
JJ takže se to řadí pákou nějak k sobě a od sebe co sem si takhle tady četl že?
Thunder
#109 Příspěvek od Thunder »
BaDDog píše:
Tak to cuknutí mě dělá i nový auto... problém je v tom že mě to nedělalo do tý doby než jsem si inteligentně nechal přehrát software za supr novej., dělal jsem to hlavně kvůli navigaci, aby si to pamatovalo aspoň last trasu bez DVD, když už ty hovada tam nebyly schopný dát žádnou pamět no a začlo mě to dělat to cukání. V BMW mě řekli že když je novej software, tak se prej to auto jakoby znovu učí řadit a že si to sedne za 3-5tis. km, zatím jsem najel asi 1500 a nic moc si to nesedá, takže mě to celkem s.re.., ale daj si to do pořádku panáčkové..
BaDDog
#110 Příspěvek od BaDDog »
karlos33 píše:JJ takže se to řadí pákou nějak k sobě a od sebe co sem si takhle tady četl že?
Jo presne.... je to takové H-áčko... páku máš v D...potom jakmile ji daš k sobe máš tam S-mód.... pak stačí jen tuknout +(vyšší rýchlost) nebo - a jdeš na manual (tiptronic)....
karlos33
#111 Příspěvek od karlos33 »
jěště se chci zeptat jak je třepa nápadně k poznání že stou převodovkou něco je?
Fipo
Klubové ID: 1756
#112 Příspěvek od Fipo »
můžu se zeptat kolika stupňové automaty se dávali do e36?? 320i 323i 328i ???
Bbert
Klubové ID: 1107
#113 Příspěvek od Bbert »
RuDoSh píše:
Dave píše:Ehm a jak je to s automatem na sněhu? Rád si zablbnu na volném parkovišti. :oops:
uplne stejne jako s manualem :-)
Tak tak, z vlastní zkušenosti doporučuju manuální režim a vypnutý ASC :wink: Vyzkoušeno tuhle zimu u Globusu v P-9 Čakovice...krásný donuty :D
hufuh
#114 Příspěvek od hufuh »
dotaz: je nějaký rozdíl mezi Steptronikem u E46 před faceliftem a po faceliftu? ... jediný viditelný rozdíl je prohození + a -, ale je něco jinak i uvnitř převodovky? ... díky za info
CZAirwolf
#115 Příspěvek od CZAirwolf »
Fipo píše:můžu se zeptat kolika stupňové automaty se dávali do e36?? 320i 323i 328i ???
5tistupnove, o 4stupnovych nevim, ale vyloucit nemuzu.
Birkoff
Klubové ID: 989
#116 Příspěvek od Birkoff »
CZAirwolf píše:
A taky možná výrobce ZF/GM
Fipo
Klubové ID: 1756
#117 Příspěvek od Fipo »
Birkoff píše:
CZAirwolf píše:
čili stejné jako v e39? do faceliftu?
Mára
Klubové ID: 1033
#118 Příspěvek od Mára »
Nevíte náhodou kolika stupnový steptronic má E61 525d , 120kw rok
výr. 2/2005 .
Hovi
#119 Příspěvek od Hovi »
Čau, mám 530dA 2002 a chtěl bych za ní tahat těžkou káru (dvě sportovní čtyřkolky na podvalu - cca patnáct metráků).
Přežije to převodovka?
Už jsem to zkoušel dvakrát s tiptronickem a jeden najezdil 20tkm (Sharan) a druhej asi 25tkm (A6) s těžkou károu. Většinou dlouhý trasy do Itálie plnej zpátky prázdnej. Jsem zvyklej s tim jezdit svižně, abych někam dojel (140-150 tachometrovejch).
Moc nerad bych si bawořici zakukal, to si radši sice nerad, ale pořídim nějakej koncern s manuálem.
sladiss
#120 Příspěvek od sladiss »
Zajímalo by mě jestli za jízdy na (manuální režim) je mužné i zastavit jako na 1.st..
A při nastartování a přeřazení na D se dá rovnou jít na manuální režim? (mysím bez rozjetí na D)
A hrabe 528ia??? Jen ze zvědavosti,asi by mi to trochu chybělo...
