Stránka 6 z 6
Napsal: pon 29.04.2013 12:56
od Eks
To: Moribundus
Ahoj našlo se řešení tvého problému? Můžeš prosím tě o tom něco napsat kde byla chyba? Jsem na vážkách jestli do toho jít.
Díky
Napsal: pon 29.04.2013 21:52
od PeckaSK8
Dá se udělat abych si já mohl volit na co auto pojede?
Napsal: pon 29.04.2013 22:39
od JaraX
samozřejmě
Napsal: úte 30.04.2013 13:46
od Moribundus
To: Eks
Jo už je to v pohodě, celou dobu to dělala řídící jednotka. Vyměnili mi jí za novou a maká to v pohodě. Byla totiž špatná už když přišla od dodavatele. Dalo by se říct, že ani nevím že to v tom autě mám. U mě deocela velká změna názoru..
Napsal: úte 02.07.2013 14:22
od Frax
já také přidám příspěvek s LPG.
sedmu jsem měl, ale bohuže ljsem o ní přišel a potom jsem koupil 528i E39... už bych to nikdy neudělal, ale koruny teďka nejsou tak jsem rád, že aspoň tohle mám.
koupil jsem s 220tkm hned jsem zaplynoval a teďka mám asi 14tis najeto na lpg. Systém Magic 2 tuším. Doporučena mi byla firma v Praze, tady na foru. první 3tk docela v pohodě.. 63l toroidní nádrž. po 3tk jsem začal cítit plyn. Pod 8°C to po přepnutí neudrží volnoběh a chcípá to, v zimě na každým semaforu jsem trápil baterku a startér... :-/ tenhle problém trvá i po vyměnění snímače kliky, vačky, origo svíček i cívek a obou lambd. Už nevím jak to odstranit, plynaři nediaknitiskují žádnou chybu. Nicméně vyměnili mi po 3tkm jeden vstřik (vstřiky zn. Rosso) pak asi 2tkm opět v pohodě. Potom jsem opět začal cítil plyn, přijel jsem a byly špatné hend tři, včetně toho který se už jednou vyměňoval. Problém s kolísáním volnoběhu mám pouze na LPG na benzín nikoli.
Prý tyto problémy jsou vždy do 15tkm než si systém 'sedne', ale nevím... dost mě to otravuje...
úspora to rozhodně je, ale ty nervy a hlavně s každou návštěvou (za kterou nikdy nic neplatím) přijdu o auto na den. Jelikož jezdím do práce téměř 50km je to mastnou tyčí dost na hovno...
nenápadně si tu inzeruji možnost návštěvy či doladění u jiného plynaře, díky zau odpovědi
Napsal: úte 02.07.2013 15:24
od JaraX
rovnou jet za někym a ty idioty pošli doprdele, pokud to máš ještě v záruce tak by to normálně nechal vymontovat a vrátit si prachy a nechat si udělat LPG někde kde to umí.
Napsal: úte 02.07.2013 16:49
od Frax
A kam v Praze? Nejradsi bych dojel za Tebou... Ale cas mi v tom brani...
Napsal: úte 09.07.2013 09:20
od Moribundus
Kluci, dá se někde sehnat dojezdová rezerva? Mě docela ta devatenáctka v tom kufru sere, a bez ní se bojím jezdit, ono píchnout někde třeba v německu jenom s tím sprejem, asi nic moc. Nebo jak to řešíte?
Napsal: úte 09.07.2013 09:25
od Sweden
tak ono pořád lepší píchnout v D kde funguje ADAC a tomu podobné společnosti než píchnout u nás kde ti nepomůže vůůůbec nikdo,mám s tím zkušenost.Jinak nic jiného než orig.kolo jako rezervu ji na e65 nedokážu představit,jako dojezdovka na takové "almaře" by vypadala asi celkem zajímavě,nevím zda se něco s tak vysokým hmotnostním indexem vůbec dělá.
jinak vám pánové ty e65 upřímně závidím....chtěl bych do ní taky jít ale pokaždé si najdu nějaký ten důvod proč si to rozmyslím
Napsal: úte 09.07.2013 11:40
od Moribundus
Tak to máš pravdu, je lepší píchnout v rajchu, to určitě. Ale prostě to místo to zabírá dost. Já ale slyšel že dojezdovka se dělá i v osmnátce a devatenácte. Nehledě na to, že tím sprejem údajně zničíš gumu. A když máš díru jako kráva, jako například jsem viděl v Chorvatsku když frajer vzal v tunelu hever co tam někdo zapomněl, tak celej sprej si můžu akorát namazat na prsa..
Tak mevím no..
Napsal: úte 09.07.2013 11:44
od Frax
tak do toho se přidám,
rychlo opravný sprej vyplní defekt v pneu. v praxi to vypadá tak, že na píchlý kolo nasadíš šlahounek nastříkáš tam všechnu tu sračku (kolo je stále podhuštěný) ujedeš asi tak 5-10km a musíš na pumpu to nahustit na tlak co tam má být. Píchnul jsem takhle a opravil pěnou. to bylo loni v květnu, chtěl jsem zjistit jak dlouho to vydrží a vydrželo až do přezutí na zimní v říjnu. Rakže to podle mě drží jak židovská víra. Akorát je od toho potom zasranej disk, když se pneu sundá. Na dálnici když píchneš tak to kolo uplně domrdáš než zastavíš, takže tam je to buď a nebo...
Napsal: čtv 01.08.2013 19:52
od pankac
ja se taky pridam, v nemecku stoji ADAC 79e na rok a mas v tom mimo odtahu vozidla po cele evrope (kam ty ukazes) hotelu pro posadku ci nahradniho vozu mrdu dalsich pojisteni... i letadlo pro tebe prileti do recka kdyz slapnes na jezka v mori a nebudes tam pojistenej... a nejlepsi je ze si to opravdu muze poridit kdokoliv z EU...
Napsal: sob 31.08.2013 09:04
od Moribundus
Kluci jde faceliftová sedmpade do plynu?
Napsal: sob 31.08.2013 11:33
od fishmaker
Ano jde
od Snejk
uplne vpohode
Napsal: sob 31.08.2013 13:07
od Moribundus
Děkuji přátelé...
