BMW Auto klub ČR
http://www.bmwklub.cz/forum/
Problém se startováním
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=100101
Stránka 2 z 3
Autor:  slama [ čtv 14.02.2019 09:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Problém se startováním
Zkontroluji ho taky... diky
Autor:  Totic [ čtv 14.02.2019 12:01 ]
inspi1981 píše:
Totic píše:
inspi1981 píše:
Tlusty plusovy kabel ve spoji na prechodu v kastli z kufru ven
Btw. nebyla na to svolávačka, skrz nějakou plastovou propojku na plusáku pod kufrem?
Ve svolavacce se menil plast uvnitř kufru, jenže to hnije z druhé strany. Když se to zjisti u te svolavacky tak vymeni celej kabel
Jo ta plastová propojka za pár kč,- jsem myslel. Je fakt, že na webu svolávaček není E60 ani jednou, ale v Renocaru mě na tohle info vytiskli. Taky si myslím, že mě to někde špatně kostří. Při startu jen cvak v pojistkách a na diag vůbec nic. Jak nahodím přes kabely pomocnou baterku či druhý auto na terminaly, celkem to naskočí a všechno funguje OK. Teda fungovalo, pak to přestalo i dobíjet takže teď je to na jízdu nepoužitelný. Zahájím vyšetřování!
Autor:  slama [ čtv 14.02.2019 12:13 ]
Mám podezření na tu průchodku. Koukal jsem v kufru a tam je v pohodě. Zespodu zkontrolují v servise.
Dále mám podezření na pyropatronu na + pólu baterce. Jestli nebyla vystřelená a není to zbastlené, odpoledne ji zkontroluji. Vede přímo na startér a altík do motoru, co jsem vygooglil tak by tam mohl být problém, který se projevuje stejným způsobem jo mě.
Autor:  Totic [ čtv 14.02.2019 13:11 ]
Pyropatronu poznáš vystřelenou hned a zřejmě by ti svítily bagy na palubce. S tím se dá normálně jezdit a startuje. Vím o čem mluvím :)
Autor:  slama [ čtv 14.02.2019 13:19 ]
Nejsem si jistý, že to má něco společného s airbagy. Jsi si jistý? To vystřeluje současně s airbagem?
Autor:  Totic [ čtv 14.02.2019 14:02 ]
Airbagy nebo spíš pásy na palubce (=pyropatrona), ale problem bys poznal na BST přes diag, např:
viewtopic.php?f=25&t=88403&hilit=pyropatrona
Autor:  slama [ čtv 14.02.2019 14:13 ]
Ano mluvím o BST. Ale diagnostika (carly) mi chybu nepíše. Stejně to zkontroluji, nevím co jiného ještě hledat.
Autor:  slama [ stř 20.02.2019 11:45 ]
Tak podle servisáka to skutečně vypadá na ten plusový kabel pod autem. U té průchodky je ve špatném stavu a asi tam bude problém... Mám zkoušet vrakáče nebo koupit nový? Nový stojí 7-9tis :roll:
Autor:  Totic [ stř 20.02.2019 12:19 ]
Co zkusit zavolat někam do BMW jestli tu průchodku mění? Třeba něco poví k tomu +káblu, je to možná příčina destrukce.
Autor:  slama [ stř 20.02.2019 12:28 ]
Ta průchodka je součástí kabelu.
Stránka 2 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
