e91, 330xi, N52, před faceliftem - co ještě udělat..
kychtax Člen Klubu
Klubové ID: 4206
Re: e91, 330xi, N52, před faceliftem - co ještě udělat..
#41 Příspěvek od kychtax Člen Klubu »
kychtax Člen Klubu
Klubové ID: 4206
#42 Příspěvek od kychtax Člen Klubu »
Zase jsem se v tom vrtal v sobotu. Vyměněna malá disa, Separator vč hadicek, senzor klikovky, tesneni atd. Zda se mi, že je tam ted větší podtlak, když zkusím otevrit víčko od oleje, tak to asi tesni v pořádku.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#43 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jestli ti tam všechno těsní zjistíš nejlépe smoke testerem.
kychtax Člen Klubu
Klubové ID: 4206
#44 Příspěvek od kychtax Člen Klubu »
jj.
Tak jsem dnes, po tom co mi dorazil kablík (díky za tip z tohoto vlákna!) vypnul xdrive v xdelete (přes kabel, android). Je to znát, na 2.st (kde občasné škubnutí bylo znát) je plynulejší rozjezd. Čili rozvodovka už je asi lehce načatá. Co v domácích podmínkách ještě zkusím, asi vyndat aktuátor a zkontroluji šneka motorku, který tím hýbe a jeho případný repas, dle stavu. Jinak 4-kolu téměř nepotřebuji, nechám off/ nebudu to trápit.
kychtax Člen Klubu
Klubové ID: 4206
#45 Příspěvek od kychtax Člen Klubu »
Tak auto veselé jezdí jak za mlada a už chystám další akce. Chtěl bych vyměnit ramena a silent bloky náprav, olejovou vanu pretesnit a rovnou udelam rozvody. Opět oprava na ulici, až bude teplo. Už se těším. ;)
kychtax Člen Klubu
Klubové ID: 4206
#46 Příspěvek od kychtax Člen Klubu »
Tak jezdím druhým rokem s vyplým Xdrive. A když udělám diag, hlasí to potřebu vyměnit olej v transfer case. Prý při použití Xdelete se tyto chybové hlášky k TC mohou vyskytnout. Tak jen tento poznatek. Olej jsem mimochodem v TC nedávno měnil.
Tiše mi chrumká v úplně krajní pozici/vytočeném volantu od homokineťáku na levém př. kole. Je potřeba se tím zabývat, pokud náhon předními nepoužívám? Může se to i přesto rozsypat?
kychtax Člen Klubu
Klubové ID: 4206
#47 Příspěvek od kychtax Člen Klubu »
Ahoj, sháním opraváře střešního okna na e91. Diagnoza - zadni se nezavrelo, asi zasekle věkem. Kdybyste někdo měli tip na někoho v Pha, střední Čechy, severní Morava, dík moc..
