Jaký olej?
babka
babka
janbrasna
Dej si sem http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi svůj VIN a uvidíš kolik tam patří.
Hekro
Ahoj všem,
chtěl poprosit o radu. Mám bmw e36 318i s motorem M40. Chystám se na výměnu oleje a nevím jaký mám aplikovat, aby vše klapalo tak jak má. Problémem je to, že když jsem auto kupoval před cca 2,5 rokem, tak v něm byl olej omw 15w40 a já chvíli po tom vyměnil olej za castrol 10w40 magnatec polosyntetický. Další rok jsem tam nalil olej Shell Helix HX3 15W-40 - http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 34977.html. Co jsem tak četl rady na fóru, tak nejepší je nějaký 5w40 olej. Nebo nejlépe nějaký BMW 10w40 polosyntetický olej v mém případě? Jelikož v mém autě byl poslední doibou spíše minerální, tak nevím co by to udělalo a jak bych měl nyní nejlépe postupovat? Sundat hlavu motoru a mrknout jak to tam vypadá? To z tama olej nevyteče, když ji odšroubuji? Jinak olej jsem měnil poctivě co 10 000km a filtr tam dávám německý febi. Olej mi nikde neteče. A nyní mne čeká právě další výměna. A jaká se do bmw e36 318i doporuřuje ještě brzdová kapalina a do servořízení? A ještě nějaká se mění? Předem díký za rady a odpověďi.
S pozdravem,
Jiří
S pozdravem,
Jiří
beny-maser
Hekro
Po přečtení různých doporučení a manuálů se zřejmě nejvíce "v mém případě" jeví asi jako optimální volba motorového oleje: http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 53163.html nebo http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 34340.html ... A brzdová kapalina "komplet výměna za stávající/starou": http://www.autodily-hk.cz/oleje_a_napln ... 40201.html nebo http://www.oleje-pema.cz/elf-freelub-65 ... 70796.html nebo http://www.profiautodily.cz/sindex.php? ... akc=detail ... Akorát u té brzdové kapaliny si nejsem zcela jist, která bude pro mne nejlepší. Má někdo zkušenost s tímto olejem: http://www.voton.cz/cz/e-shop/969071/c5 ... 40-5l.html ?????
Thomas1234
Čau chlapy,
vyplňte tento krátký dotazník
http://s.click4survey.cz/b1a8f588
A třeba budeme mít levnější služby v lakovnách:-)
kuli
FJR
723novy723
luk0132
azapoff
- Klubové ID: 2541
Pazdi
- Klubové ID: 1463
Ahoj, jen rychlý dotaz - 535d e60 rv2004...předchozí majitel vybral DPF...a bohužel vůbec netuším, co do toho lil za olej...koukal jsem po netu a našel, že obecně doporučují 0W-30...koupit tedy např. Castrol EDGE TITANIUM 0W-30 ?
nebo kvůli stáři auta, DPF off, nevědomosti, co tam bylo a na co to jezdilo (tachometrově má 150 000km) pořídit něco jiného?
Děkuji moc za rady
Děkuji moc za rady
Vlasta
- Klubové ID: 148
Já dávám tohle http://www.olejspol.cz/castrol-edge-pro ... 4-0w-30-1l
MiM
Jen pro zajímavost. Měnil jsem si minulý týden všechny oleje. Najeto 220tis. km.
Motor: TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-40 5L 699,-/5l
Převodovka manual: CASTROL Syntrans B 75W 319,-/l
Dif: Castrol Syntrax Longlife 75W-90 279,-/l
Všude ještě aditivum Bishops Original.
Z převodovky jsem vypustil pěkně černou sr...ku, s novou náplní řadí mnohem líp, změna mě fakt překvapila.
Do motoru 5l stačí, je to tak na 70% mezi min a max na měrce. Převodovka až do přepadu, zbylo mi 2dc ze 2l, do dif. jsem nacpal 0,9l i s aditivem.
Koupeno na olejacek.cz a aditivujeme.cz
Pazdi
- Klubové ID: 1463
stepan001
tomas_kroky
Ahoj pánové, mám e46 320i M54 125kw a ztrácí se mi olej cca 1l/1000km. Auto si kouřne pouze při startu, pak již nic nezpozorováno. Vyměněn separátor, měřeny tlaky - OK, přechod z 5w-30 na 5w-40 a stále je to hodně podobné. Když je tam olej nový, žere to míň, pak se to s přibývajícími km lehce zhoršuje a spotřeba zvyšuje. Jsem pár tisíc od výměny oleje, chci se zeptat, má cenu s tím ještě nějak laborovat (např 5w-50), nebo prostě lít stále 5w-40 a dolévat...? GO motoru dělat nechci, to se mi asi finančně nevyplatí. Motor jinak běží pěkně, jen při studeném startu chvilku slyším hydroštely - což je asi téměř normálka, ne?
Díky za jakékoliv rady.
paca
