Jaký olej?
paca
scoupe
Jendix
- Klubové ID: 1838
Ahoj, prosil bych místní experty na oleje o radu trochu mimo BMW:
Problém:
Táta má následující auto:
Fiat Scudo 2,0JTD 120 , 1997cm3 88kw/4000ot Typ RHK , Výrobce Peugeot Francie , 27.06.2008 Torino , Motor Peugeot typ RHK
A nyní chce vyměnit olej, předepsaný je tento:
Selenia Petronas WR 5W40
Upřímě mi tahle značka nic neřiká, spíše z ní mám poněkud obavy. Nevím jestli má motor nějaký speciální požadavky na olej. Co jsem koukal, olej splňuje nějakou specifikaci Fiat xxx.xxxxxx. Nehledě na to
Tzn. má někdo tady na foru zkušenosti s tímto olejem, případně jaký alternativní olej můžeme použit.
Předem díky za odpověď.
Problém:
BartakkMartinW
StandaBMW
Ahoj, jasně SELENIA se lije do všech italů, na Alfu mají i spešl s logem. Ty oleje jsou hodně kvalitní, proto jsou taky dražší. Asi myslíš tenhle http://www.oleje-cz.cz/selenia/selenia- ... 40-2l.html u toho je cena ještě dost slušná
lada18
StandaBMW
Každopádně Castrol Edge 5W-30 http://www.autodily-prostejov.cz/motoro ... 4l-20.html ten má normy BMW
janbrasna
Snad nikoho neurazím, když se v tomhle fóru zeptám na E63, ale tohle téma vypadá jako nejobsáhlejší široko daleko a nechce se mi zakládat jen kvůli tomu nové téma v 6er fóru…
Co byste doporučili jako "nejlepší" olej do 645Ci? Všechny mazací plány velkých značek říkají 5W-30, ale popravdě já bych to viděl spíš na Total Quartz 5W-40 nebo takněco (viděl jsem i zmínku Mobil One 0W-40). Nápady? Díky!
radekc
Právě přemejšlím co dát do e36 323i 110 tis. km. Naposled jsme tam dal Valvoline Maxlife 10W40 a možná se trochu snížila hlučnost, buď ho tam dám zase nebo bude lepší Motorový olej BMW 10W-40 Power Special? http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 53163.html
Jendix
- Klubové ID: 1838
já jsem do e36 dával chvíli aral, 10w40, ale malinko se ztrácel.. pak jsem přešel na Fuchs 10w40 s molinkou a tenkrát jsem měl pocit že se dokonce i snížila spotřeba, olej se neztracel a motor byl klidnější.. ale moje e36 měla 250tis a byla to jen 318i..radekc píše:Právě přemejšlím co dát do e36 323i 110 tis. km. Naposled jsme tam dal Valvoline Maxlife 10W40 a možná se trochu snížila hlučnost, buď ho tam dám zase nebo bude lepší Motorový olej BMW 10W-40 Power Special? http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 53163.html
do 530d dávám zatím 5w30 origo bmw.. ale přemejšlel jsem o 0w40..
dieg0
- Klubové ID: 2890
dieg0
- Klubové ID: 2890
krejcia1
- Klubové ID: 2531
pesa84
Dave320
Zdravím, jelikož jsem nováček a BMW mám krátce, tak bych měl dotaz ohledně oleje pro BMW E90 320d rv06. Mám najeto 140tkm a čeká mě výměna oleje a doteď se používal olej Castrol EDGE 5W 40 FST, tak asi bude lepší zůstat u tohoto oleje a používat ho dál, že? A ještě bych se zeptat po kolika km by se měl tento olej měnit?
Díky Dave
Díky Dave
beny-maser
Dave320
michal09
- Klubové ID: 1407
přečetl jsem úvodních 20stran, pak už jsem na to neměl nervy a zbytek jsem jen prolistoval, dozvěděl jsem se spoustu užitečných věcí, ale ještě bych rád věděl konkrétní detaily...
V e46 328i r.v.99 (M52TUB28) mám nyní motorový olej Castrol Edge 5w-30, zanedlouho budu měnit olej a chtěl bych tam nalít 5w-40, což jsem se dočetl že bude pro můj motor nejlepší volba. Samotný přechod z 5w-30 na 40 by problém být neměl, ale mám trochu guláš jaký olej s viskozitou 5w-40 vybrat, ani né tak značku, spíš jakou normu BMW zvolit.
Původně jsem chtěl koupit Aral High Tronic 5w-40 s normou BMW LL-98, ale ten se nějakým zpsůsobem přestal vyrábět nebo začal dělat s normou BMW LL-01, což by měla být norma pro motry M54 a nověhší...
Má otázka zní, jaký je rozdíl mezi BMW normamy? Jestli nejnovější norma LL-04 odpopvídá zpětně normám LL-01 a LL-98, respektivě jestli můžu do mého 13 let starého motoru nalít moderní olej pro modení motory s normou BMW LL-04, jako mám v autě teď... Díky za radu
Možná to jen moc řešim
TJK
michal09
- Klubové ID: 1407
Díky, šlo mi jen o to, když budu mít před sebou teoreticky 2 stejné oleje, od stejného výrobce, za stejnou cenu, ovšem jeden olej bude mít normu LL-98, druhý LL-04, tak ke kterému oleji se mám přiklonit...?TJK píše:Ano norma LL-04 je zpětně "kompatibilní" s normou LL-01. Tak to je aspoň u mé E46 (M54). Takže pokud máš LL-98 a chceš nahradit normou LL-01 je to bez problémů.
