Header
BMW Auto klub ČR
Právě je pon 21.01.2019 09:19
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 10 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: e39 523i - zkroucene kotouce
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 01:39
Offline
Zdravim,
na me E39 523i musim resit jeden problem - kopani do brzdoveho pedalu, podle predchoziho majitele jsou zkroucene kotouce. Na aute jsou ale pry 3 mesice stare brzdy. Myslim si, ze predchozi majitel proste a jednoduse vedel, ze auto pujde do sveta a dal tam bud to nejlevnejsi, co na Ebayi nasel, anebo se s autem "jel naposledy projet" a to takovym stylem, ze to kotouce nevydrzely :D
Porad mi ale vrta hlavou treti moznost - nemuze tam byt spatne neco jineho, co by ty brzdy likvidovalo? Co zkontrolovat? Nemuze byt trmen nejak narazeny, nebo proste poskozeny? Nechci vymenit brzdy a za 3 mesice zjistit, ze jsou ko.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Zkroucene kotouce E39
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 09:02
Offline
pokud by ti klepalo rizeni tak by to mohly byt treba spatna ramena, ale kdyz pises ze kope pedal, tak to budou asi opravdu kotouce. zkroucene, nebo jedine ze by je nejak blbe nasadil, ze by nedosedly celou plochou., ale to se snad ani neda. Pak dej vedet od jakeho jsou vyrobce ;)
jeste se podivej jestli nemaji rezatou nejakou cast brzd. plochy. mohlo se stat ze to treba 2mesice stalo a v miste kde zrovna byly desticky to vyrezlo. stacilo by prejet ocelovym kotoucem (i zadni stranu)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 12:13
Offline
523i nemá tak velký kotouče, aby se kroutili si myslím. Buď bude něco zarezlého / nerovnoměrné na brzdách spíš skrz ten pedál než volné uložení nápravy. Tam by to chtělo zkontrolovat brzdiče, pístky, brzdovku, nápravu atd. a hlavně mikrometr hodinkama jestli je kotouč opravdu křivý a háže víc než 0.05mm, nebo jen hrbolatý.
Často jednoduše trvá než se deska ojede a sedne větší plochou a chce to pořádně zajet a vibrace postupně zmizí. Takže je možnost několikrát po sobě ten vibrující pedál nemilosrdně zadupnout eště víc ať se kotouče nakrmí. Když nic tak na soustruh nějakou tu desetinku stočit do rovna, matroše je tam zatím dost.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 12:25
Offline
může být nanesen materiál zapečení brzdové destičky. Často se stává že z extremniho brždění zustane člověk stát a pokud to bylo hodně zahřáté opakovaným bržděním bzda/plyn ve městě a auto brzdilo několikrát na prudko tak se mohli zapéci brzdové destičky a nanést materiál na kotouč. PAk se to projevuje kopání do brzdového pedálu při brždění.
Další varianta je špatné nasazení a vysoká házivost. Neočištění dosedacích ploch kotouče.
V obou případech pokuj jsou nové brzdy bych je rozdělal očistil dosedací plochy. Pomazal brzdy pístky atd.
Očistil kotouč případně v nejhorší variantě nechat strojně stáhnout kotouč. Za cigára to udělá každej pepa u mašiny.
Pak není problém to smontovat dohromady a mělo by vše fungovat jako nové.
Pro lepší pocit změřit házivost kotouče měřákem.
http://www.mjauto.cz/instalace-brzdovych-kotoucu
https://www.youtube.com/watch?v=_Ukxu_G321g
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 19:21
Offline
měl jsem kdysy podobný problém na e39
dal jsem nový brzdy a kopáni to nevyřešilo
úchylkoměrem jsem zjistil že náboj kola je křivý.
Dal jsem nový ložisko a už 170tis km mám klid :)
_________________
Bmw e39 528i touring
Bmw e39 520i touring
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2
Bmw r1100s
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 13:28
Offline
Na 523i se krouti brzdy uplne stejne jako na vyssich - osobni zkusenost. Funguje snad jen origo, jinak se mi vzdycky vsechno zkroutilo.
_________________
...Jeep Cherokee 3.0D | E39 523iAT | E66 745Li | E53 X5 4.4iA | E39 528iAT LPG | RR L322 4.2 Vogue Supercharged
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 14:13
Offline
mám 728i e38 tady se taky kroutilo vše ale dávám ATE vše a není problém.
Jednou jsem dal desky TRW a pískalo mi to. Ale jinak ATE vše jak říkám a vše očistím a naimpregnuji co je třeba a namažu třmeny atd a vše bez problémů.
Měnil jsem už předek i zadek desky i kotouče.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 15:00
Offline
asi je to o štesti :)
mně brembo kotouč a texter desky dali 120tis a tetka jedu jurid a mam na nich cca 40tis a pohoda
_________________
Bmw r1100s
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 20:40
Offline
Asi máš v pořádku náboje s ložiskama a zbytek uložení.
Ještě je možnost nechat si kotouče zmrazit a odstranit to vnitřní pnutí ocelolitiny, kdesi tu kryo službu nabízejí.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: e39 523i - zkroucene kotouce
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 22:41
Offline
Ja u E39 vymenil uplne všechno, ramema, tlumice, uložení, hadicky brzd, repas brzdicu a nic...kotouce po 1000km v hajzlu. Pomohla az vymena lozisek a klid
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.055s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
