Header
BMW Auto klub ČR
Právě je stř 20.03.2019 11:07
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: BMW E60 - Rada při koupi?
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2018 16:06
Offline
naše fungujou dobře všechny :)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2018 16:14
Offline
Výkonná rada
Výkonná rada
Ty z ebay? Myslím, že si psal něco jiného...
_________________
V8 power :twisted: BMW 650i LCI Spacegrau Metallic
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2018 16:37
Offline
jaká je provozní teplota jiných motorů? N52, N54, N55, N63, N73? proč se tady neděje to, co na N62? nebo ano?
proč dochází na N62 k degradaci gumových těsnění a plastových dílů? protože motor má provozní teplotu ke 110°C? to je to, co se tady tvrdí a taky, že gufera odchází věkem, což mi nedává smysl, když se s autem nenajede nic... to je to samé, když budu s autem jezdit krátké trasy po městě a neohřeji motor, tak by se taky nemělo nic stát.. jo a ještě, že za to může 5W30 apod.
snížit provozní teplotu motoru upraveným termostatem mi přijde takový ojebávací řešení, jestli chci,aby bylo auto v perfekt originál stavu, tak prostě po určitém nájezdu nechám motor přetěsnit, buď jen kritická místa včetně gufer na motoru v autě bez sundavání hlav, dostatečně brzo aby se nezadělaly kanálky SAS, nebo pak náročnější varianty - hlavy dolů atd., kolikrát to budu dělat, jednou za 15 let?
nedají se sehnat těsnění, která jsou odolnější vůči vyšší teplotě? předejít tomu používání oleje, který se nepřepaluje?
_________________
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X5 3.0d Saphirschwarz
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2018 18:20
Offline
- ne ten z ebay, s tannerem si dělame svoje termostaty, aktuálně jich jezdí v provozu 15 a zatím bez reklamace
- gufera na ventilech odchází i u N73, N52, N53, vlastně u všech N motorů, stejně tak těsnění ventilvíka, prs atd.
- není to jen degradace těsnění, ale i hadic, expanzky, převodovky která je chlazená z výměníku voda-olej atd.
- ten termostat není ojebávací řešení, ale spíš upgrade, prostě to řešení s teplotou vody 110°C bylo dobrý, pokud bereš životnost auta 6 let, ale pokud chceš aby vydrželo 20 let, tak už ne.
- gufera na ventilech co ted dáváme by udajne měli vydržet víc jak ty z výroby, ale to se dozvíme za 10 a víc let.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2018 22:35
Offline
taky kolik mají ty V8 nalítáno ? a pokud stím lidé jezdí klidně drží si to teplotu 108-110C a to je peklo pro vše kolem chladícího okruhu. Už deset let řeší v cizině odborníci na BMW všechny motory co pečou nad 100C tak stahují upraveným termostatem teplotu někam k 90-95C. Kde se často vyřeší i klepání a jiné pazvuky z motoru jen díky teplotě která nějakým chytrákem v BMW byla nastavena příliš vysoko jako default pro běžné ježdění. A leze dolu jen když se šlape na krk motoru.
Pak se kvuli tomu dělá dost často trubka a vše kolem motoru a chlazení za 50k+ jen jako vstupenka k BMW s V8... N62 atd. Protože ta teplota v motoru napáchala za ty roky dost škody.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 06:56
Offline
dost často se dělá trubka? co to je dost často?
že z těch 100ks N62 tu byli 4 lidi s trubkou? to mi teda "dost často nepřijde"
to je jedno, už to neřešte, tazatel at si koupí 530i N52, do výběru přidá ještě 545i a 550i kdyby byla nějaká pěkná za cenu té 530i, a časem se pak posune někam dál.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 09:13
Offline
z mého okolí vím o 3lidech ... 550ka a 2x 750i co dělali trubku nebo musí dělat a všichni mají najeto přes 300tis km.
Takže zase tak málo lidí to nebude ...a pokud motor má najeto 250-300+ tak co čekat ... ono to prostě přijde na každého jednoho dne.
Kdo má 150-2kila jistě má ještě čas.... u většiny. A kdo má upravenej termostat tak může bejt v klidu ještě dýl...
Prostě se to rychleji opotřebovává ...a navíc tím trpěli i M62 staré V8. Dnes už hicují i R6 kde se taky kolem 110C :(
Nevím komu to prospěje ....
Jistě bych vzal 550i nebo 530i oba motory jedou pěkně ale ta 550i je prostě taková větší masírka zvuk akcelerace i zážitek z jízdy je mnohem vyšší... spolu s Mpaketem a manuálem to může bejt hodně zajimavé auto. Zatím dost vidím automat ikdyž ten je zase lepší do města a pro pohodovější řízení.
Kdo jezdil čas s automatem ví své. Já automat miluji ale bral bych i manuál doma... to at se každý rozhodne sám.
A jak říkám ani za 530i bych se nestyděl. Ale pokud někdo neřeší spotřebu a netouží po 7er , tak jedině připlatit za krásnou a vybavenou 550i.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2018 00:03
Offline
JaraX píše:
je to až k nevíře, ale přesně to jsem nakonec koupil :D
Díky všem za všechny postřehy a tipy co tu psali... zatím jsem v "sedmém nebi" ono přejít z 1.8 do 3.0 je docela skok, věřím, že projet se v 550i tak už bych nechtěl nic jinýho, ale pro mě zatím 530i naprostá pecka, uvidíme kdy mě to přejde :D zatím jsem nalítal necelých 1 000 km a každou jízdu si užívám, je to přesně to, co jsem od toho auta chtěl, je tam výkon (i když chápu, že pro majitelé V8 / V10 už je i tento výkon málo), je tam pohodlí, je tam krása. Mě ty E60 prostě přitahujou víc jak kdejaký jiný modely, maj v sobě nějaký kouzlo. Trojková řada sice dobrý, E92 coupé by se mi asi taky líbila, ale E60 alespoň pro mě vzhledově vítězí.
Určitě bych se někdy chtěl projet v 550i pokud se naskytne příležitost, už i ta 530i mi příjde že to těžký auto krásně rozhejbe, neumím si představit co musí dělat ta 550i za kusy a to nemluvím o M5.
Třeba se mi někdy naskytne příležitost koupit 550i, zatím jsem spokojen i s 530 :)
Uvidíme jak bude sloužit :) řekl bych , že bylo dobře, že jsem se nakonec ke koupi rozhoupal. Pokaždý když někde zaparkuju tak se pak ještě 2x, 3x na to auto ohlídnu zpátky. Asi láska na první pohled :twisted: Přeju všem spoustu šťastných kilometrů a třeba se někde potkáme :)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2018 07:11
Offline
Fajn, že sis udělal radost. Nemusí všichni jezdit v sedmách, to by ten svět byl nudnej. Třílitr v pětce je motor na normální, svižné svezení a pokud sis vybral dobrej konkrétní kus, tak budeš zřejmě nějakej čas spokojenej. U E60 to chce mít v dobrém stavu podvozek, potom se i celkem můžeš vyblbnout v zatáčkách. Ať slouží.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2018 07:15
Offline
základ je si plnit sny a koupit si něco o čem léta sníš, tak gratuluju, snad to bude sloužit.
perunwit, ja nikoho do sedmy nenutím, jen říkám že ta varianta je, je levnější než pětka(což málo kdo očekává), a že to je umí mraky věcí navíc, každej by to měl zkusit, když má možnost zadarmo, ale sám at si pak koupí co chce, co se mu líbí atd. já taky celej život snil o 6er a ted jsem si ji rok zkusil, vím že už to ji nikdy nechci, ale nelituju toho, zkusil jsem si to auto, splnil si sen a je to.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.054s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
