Header
BMW Auto klub ČR
Právě je pát 22.02.2019 22:20
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: BMW E63 active steering fault
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 19:17
Offline
Ahoj, prosím o radu. Mám BMW E63 645ci rok 2004 a ihned po nastartování napíše chybu active steering fault. Volant je o kousek posunutý vlevo. Na diagnostice mi to píše chybu 00613F Věrohodnost úhlu řízení a 00613C vztah součtu úhlů chybný. Hledal jsem čím by to mohlo být a nenašel. Koukal jsem přes diagnostiku přímo na Steering angle senzor pod volantem a tem ukazuje 0° v poloze, kdy je volant nakřivo. To mi příjde trošku divné. Nenapadá vás někoho čím by to mohlo být? Případně co zkontrolovat? Nebo kdo by mi s tím pomohl? Děkuji moc. ;)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: BMW E63 active steering fault
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 19:55
Offline
a zkoušel jsi to přes diagnostiku znovu nastavit? říká ti to co máš dělat - srovnat kola srovnat volant, pak se hejbe volantem do stran atd.
_________________
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X5 3.0d Saphirschwarz
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 20:17
Offline
podle toho co mu diag vypsala to byl nějaký unishit,
to chce origo BMW diag a znova zkalibrovat
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 20:21
Offline
A co téhle chybě předcházelo? Odpojoval si baterku, nebo se dělalo něco na podvozku, nebo pršelo.. :D
První to chce zkalibrovat a pak projet pár km.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 20:23
Offline
jo jinak základ je se pár km projet, pokud nezmizí samo tak projet.
asi pršelo :D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 20:46
Offline
Jo jo to jsem zkoušel ale v průběhu nastavování proběhne chyba ,,Active Steering start-up/adjustment failed and is repeated,, a takhle dokola. Proběhne ještě reset motor position angle kdy cvakne od motoru něco ale i po tomhle resetu stále píše při nastavování chybu. Tak nevím jestli nedělám něco špatně já, nebo něco špatně na řízení (čidlo, jednotka...) Baterka byla odpojená, pršelo určitě. Koukal jsem i k jednotce aktivního řízení, jestli není někde vlhko, nebo voda a vše OK. Tato chyba je už od doby co jsem auto koupil. Předchozí majitel dělal udajně geometrii. Takže jsem čekal že bude stačit jen znovu nastavit aktivní řízení.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 20:52
Offline
čím jsi to dělal?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 20:55
Offline
ISTA-D verze 4.01.20.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 20:56
Offline
Tam máš celej postup na kalibraci řízení, je tam víc kroků.
Btw. kolik stupňů je volant mimo? Resp. když ho dáš rovně, kolik stupňů ti to ukazuje?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 20:59
Offline
Ukazuje mimo asi o 14°
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: nexter a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.056s | 19 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
