Header
Banner Autorozvody.cz
BMW Auto klub ČR
Právě je pát 18.01.2019 05:20
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 13:38
Offline
Zdravím,
včera se mi začlo z motoru ozývat divný zvuk a auto ztratilo výkon. Doma jsem napíchnul na diagnostiku a ta hlásíla chyby 2A0D00 a 2A6D00. 2A6D00 sla smazat, 2A0D00 se po nastartování zpět. Mám podezření na turbo. Aktuální tlak je 97mbar a požadováný 1018mbar. Jediný mi přijde divný, že ten aktuální tlak je těch 97mbar jak při nastartovaným motoru tak při vypnutem. Diky všem za rady
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 18:33
Offline
Dle chybovych kodu je problem v korekci vstriku na 4. valci a komunikace s alternátorem.
Obrat se na nejakeho mechanika, takhle po internetu ti nikdo nepomuze. Navíc chyby nejspíše byly zjisteny nejakou univerzalni diagnostikou, takze bych to nechal urcite napíchnout na originalni.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 01:54
Offline
Tak na 1/2 vyřešeno. V korekcích měl 4-tý válec obrovský korekce. Koupil jsem novej vstrikovac, instaloval a nemůzu ho ted ovzdušnit. Ne, a ne chytnout. Nějaky tip???
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 02:23
Offline
Ta není dobrá "oprava", měnit jeden vstřik na motoru, kde primárně odchází čerpadlo a vezme všechno po cestě.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 08:55
Offline
odvzdušnuje se to přes origo diag, ale to jsi předpokladam udělal.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 12:55
Offline
Takže začít výměnou vt čerpadla a skončit výměnou vstřikovačů?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 22:33
Offline
To už je na tobě, jak dlouho si to chceš nechat a jak moc do toho chceš investovat. Výměna jednoho vstřiku je spíš oprava před prodejem, protože je dost nepravděpodobné, že ty ostatní budou delší dobu ok. Navíc u tohohle motoru ten mrtvej vstřik může být spíš důsledek, než příčina.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 20:27
Offline
Důsledek odcházejícího čerpadla? Doporučujes vzít vzorek z nádrže a dát ho na rozbor zdá jsou v přítomný kovové částice z čerpadla?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 23:05
Offline
Tak to netuším, jestli má smysl. Ono tam vždycky něco bude. Třeba předchozí generace TDCi tím byla známá. Při výměně páliváku se to tam vždycky třpytilo slušně a stejně to fungovalo další statisíce km.
Nevím, co ti poradit. Tady to každej řeší, až se to zastaví a pak se mění všechno :D . Jen prostě dost lidí, co takhle vymění jeden vstřik, nakonec po relativně krátké době stejně dělají komplet a nic neušetří. I kdyby ten vstřik odešel prostě stářím a km, tak ho brzo budou další následovat a zas dělat všechny vstřiky bez čerpadla je úplná kravina.
Buď to dej dohromady s tím jedním novým vstřikem a nebo rovnou komplet.
Btw. Kam by si to chtěl dát na rozbor?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 21:29
Offline
Tak nový vstrik instalován, nakodovan a projev úplně stejny. Zmerene tlaky na valcich a na inkrinovanem v akci zmereno 1,75mpa, všechny ostatní 1,9mpa. Je možný že takhle malý rozdíl může dělat takovou rotiku?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.058s | 20 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
