Header
Banner Autorozvody.cz
BMW Auto klub ČR
Právě je stř 16.01.2019 10:02
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 10 ]
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2018 18:57
Offline
Ahoj, neví někdo jak "odstranit" plastový dekl co je přes zámek patých dveří? Křížový šrouby mám venku a plast nejde ven, drží na vrchní straně co jsou další plasty okolo okna pátých dveří.
Nesvítí mi totiž levá strana na ostvětlení značky. Nejde tam proud. LM jsem si vyresetoval, tak bych se chtěl podívat dál po kabelu.
Kabely v pátých dveřích mám opravené a stejně nesvitíme. :(
Díky za nápovědu. Popř. jak se k tomu kabelu dostat jinak.¨
David
Resp. Abych byl úplně přesný, při resetování jednotky jsem v seznamu našel pouze jednu položku pro osvětlení RZ, tedy ne levou a pravou stranu, jak tomu bylo u jiných světel. Nemůže být zádrhel i tady?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 21:06
Offline
Pise ti to v chybach zkrat / kurzschluss?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 10:49
Offline
Ahoj
chyba z ISTY je :00931D License-plate light, left faulty
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 20:41
Offline
No co se tyce resetovani zkratu, tak kazdy kanal ma svoje pocitadlo. U osvetleni spz by to tedy mely byt 2 kanaly, kazdy na jednu stranu. V tool 32 je moznost vycist aktualni hodnoty pocitadla pro kazdou z kanalu/zarovku a pripadne resetovat potrebny kanal.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 20:49
Offline
Bohužel jsem tam právě našel jen jeden "kanál" pro RZ. Což je divný. název byl nějak KNZ bez levé a pravé strany. :(
Nemáš někde po ruce E6x, jestli to sedí? Adresa podsvícení byla 0x15, to jsi ještě pamatuju.
Tady je video podle kterého jsem postupoval:
Kód:
https://www.youtube.com/watch?v=Hn6U2I-RyOc
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 17:36
Offline
Tak zkus 0x14 a 0x16 byva to u sebe. Vic ti neporadim. Je to rozdilne u LM1 nebo LM2 jednotek. Tool32 neni jednoduchy na ovladani a prace s nim vyzaduje urcite znalosti. Navic jsou funkce jednotlivych modulu v Nemcine. Pokud to nezvladnes, obrat se na nekoho kdo tomu vic rozumi. Podle tve lokality se ti bud nekdo ozve nebo doporuci cloveka co to dela. Ja operuji v okoli Noveho Jicina a Frydku Mistku.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 18:48
Offline
Ok, mrknu na to. V Němčině problém nebude. Mrknu na to o víkendu. Pak už mi opravdu nezbyde než někoho poptat. Díky za ochotu.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 13:53
Offline
Ten kryt drzi jeste 2 sroubky nahore pod krytkou sterace. Radost to sundat, kdyz ti nefunguje otvirani toho okna :)
Jinak zalezi v jake fazi to pocitani je. Kdyz je to tusimze pod 50 cyklu, tak staci odstranit zavadu, kdyz je to pres 50, tak se dany okruh zablokuje a je potreba resetovat.
Rady tohle zpusobuji ledkove zarovky, ktere proste neshori jako bezne vlakno zarovky, ale jdou treba do zkratu.
_________________
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 21:34
Offline
Aha, tak ty šroubky jsem "nenašel". Pokusím se to ještě rozebrat. Počítadlo je určitě přes 50 cyklů, žárovky jsou klasika a v pořádku na obou stranách, nejde tam prostě šťáva. Takže buď je to zablokovaný (což jsem zatím nenašel) a nebo je problém někde na trase kabelu, což bude chuťovka to dohledat. Když jsou kabely v pantech komplet hotový. :roll:
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 11:01
Offline
Kdyz otevres to okno patych dveri, tak kolem toho disku motorku sterace je plast asi 20cm, ten jenom vycaknes nahoru a pod nim uvidis po stranach ty dva sroubky.
_________________
ex E53 3.0i
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.063s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
