Header
BMW Auto klub ČR
Právě je stř 16.01.2019 10:15
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Solenoidy n53
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 21:26
Offline
Jo je. Byl nainstalovaný a přitažený. Taky mě napadlo že by to vychcalo kolem něj...je to možné? On ten napínák je totiž trošku jiný než ten původní....
Můj plán je tento nyní: opravit či vyměnit vačku a pak to zase složit a zkusit tlaky na válcích. No a při tom se uvidí i jestli z toho pořád valí olej nebo ne....zkoušet to ale budu s tím původním napínakem
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 22:20
Offline
RomanM3 píše:
Jeden problém jsem ale našel. Když jsem povoloval kolo na výfukové vačce, spolu se šroubem mi vylezl i závit z vačky! Ale šroub normálně držel, kdybych do toho nemusel znova lézt, možná by to i pár minut po startu vydrželo, než by se to utrhlo a potkalo...
Si dával původní šrouby nebo nové? Neříkám, že musíš nutně dávat všude nové šrouby, jen u těch původních už nemůžeš spoléhat striktně na dotažení podle origo postupu. Hlavně ne tam, kde je moment + úhel.. (jak je to u n53 vaček nevím a nechce se mi to teď hledat)
Vložka by to zřejmě dala v pohodě, ale musí být ten závit přesně osově přeřezanej. Tj. určitě ne ručně a určitě ne na motoru.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 00:05
Offline
nevede přes přední kryt rozvodů tlakový olej do nějaké pumpy, že by pod ním prasklo těsnění?
gufero na klice ok?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 08:48
Offline
Napinak, stava se mi to bezne. Jinej olej nikde jinde tam neni, uz vubec ne tlakovej aby vytek tak rychle
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 10:45
Offline
díky kluci.
snejku a čím to je? ten napínak je prostě špatný? použít původní dočasně a objednat origo? já jsem ty dva napínáky porovnával a jsou jiné, ale fungovat by to snad mělo...nebo je to jen potřeba více dotáhnout? nechápu jak to může střelit ten olej tudy ven....
ted řeším ten helicoil. akorát jsem v práci a blbec jsem si nezměřil délku závitu na tom šroubu. M10x1 stejně nikde nemají skladem, takže to budu muset objednat.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 20:30
Offline
Tak vyfukova vačka je venku a předána včetně sady helicoilu odborníkům. Snad se jim to povede. Když ne tak na bazošu zrovna je jedna sada vaček k mání...s majitelem jsem už dneska mluvil - ještě jsou...
Zitra ráno stejně zase na pár dní odjíždím. Počítám že dříve než v pátek se k tomu pořádně nedostanu...
Mezi tím by mě zajímalo jaky je tedy doporučený postup s montáží toho napínáku, abych zase nemusel vytírat podlahu.
Taky by bylo super kdyby někdo zkušený poradil jak postupovat s utahováním těch rozvodů. Závit praskl při dotahovani noveho šroubu dle tisu. Tak jestli neni lepší dát zpět původní a tolik to nedotahovat? Ale kolik? Dokáže někdo zkušený poradit?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 20:38
Offline
Vačka vyvložkovaná už je redy a i je zase snad trochu času. Ale koukal jsem na to a dat ji zpet a sesadit dobře ty ložiska bude ořech.
Má někdo nějaký tip jak na to když nemam origo přípravky?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 20:38
Offline
Ahoj,
Tak motor uz je asi tri týdny složený a zatim vse drží a funguje. Dle diag jsou ted obě vačky v pozici tak jak maji byt
Výhledově jeste budu asi delat cívky vstriky hpfp a nox emulátor.
Jestli s tim mate nekdo zkusenosti, klidne se podělte
Diky
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 20:45
Offline
kurna musím říct že tě fakt obdivuju, kéž bych měl takové nervy.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 21:10
Offline
Co je Nox emulátor? To je místo čidla, aby motor jel na chudou směs i s KO nox katy?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.067s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
