Header
BMW Auto klub ČR
Právě je pát 18.01.2019 18:12
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 11 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: E91 325d termostat
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2016 15:17
Offline
Jel jsem víkend pryč – cca 200km, z toho 100km dálnice. Venku bylo od 0,5°C do 2,5°C. Teplota chladící kapaliny motoru byla od 65° do 75°C. Maximálně byla 79°, kdy jsem jel do kopce, ale při jízdě z kopce hned spadla na 73°C. Když jsem se vracel zpátky, venku bylo kolem 13°C a teplota chladící kapaliny byla cca od 80°C do 90°C chvilku i 99°C.
Mám vadný termostat? Díval jsem se do jiných vláken a někdo psal o tom, že u 6-válce se mění zespodu. Máte s tím někdo zkušenosti, nebo to mám raději odvézt mechanikovi?
Edit:
Jen pro info: mám manuální převodovku.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: E91 325d termostat
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2016 15:34
Offline
Podle toho, co píšeš, bych to na termostat tipoval. U mě se projevovaly úplně stejně. Měnil jsem rovnou oba dva.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2016 17:38
Offline
Tak teď nevím… po cestě z práce (cca 20km) teplota 93°C.
A trochu mimo – u 3er fungují ty čárky u otáčkoměru jako ukazatel teploty motoru? Protože u mě se od startu až po zhasnutí motoru ten ukazatel ani nepohnul.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2016 18:31
Offline
kuboslav píše:
Ukazatel teploty motoru e91 nemá . jen přes skryté menu.
Jinak jsem taky mněnil oba termostaty preventivně už kvůli regeneraci DPF
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 08:28
Offline
Já jsem právě kvůli regeneraci DPF sledovat teplotu. Doufal jsem, že cestou po dálnici proběhne. Koncem září bylo ve filtru 40g sazí. O víkendu diagnostika ukázala 49g a nevím jestli cestou zpátky proběhla, když byla teplota motoru normální.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 19:28
Offline
kuboslav píše:
Nevim co mas za diagnostiku ale jezdim ke známému a ten mi přesně ukáže kdy regenerace dpf proběhla atd.
Jinak se tu podiv do vlaken o dpf je tu psane jak o aktivni tak i pasivní regeneraci dpf a jake podminky musi byt splněny aby regenerace mohla probíhat.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 09:53
Offline
MHS píše:
Já mám v telefonu aplikaci OBD Auto Doctor, ale na té nevidím info o DPF a ten mechanik u kterého jsem to kontroloval měl SW od Brain Bee. Ta ukázala hmotnost sazí a počet spotřebovaného paliva od poslední regenerace.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 08:40
Offline
Tak vadný byl EGR termostat. Nejprve jsem nechal vyměnit hlavní termostat, ale to nepomohlo. Tak jsem vybral EGR termostat a ten propouštěl. Včera jsem ho vyměnil a teplota už je jak má být.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 12:03
Offline
kuboslav píše:
Zdravím
chystám se vyměnit termostaty na 325D manual 145kw 2007.
Jakou značku pro termostaty mam prosím objednat? Je na výběr asi z 10 značek :-D ...
jeden termostat je na hlazení motoru
druhý termostat je na chlazení EGR?
Jak je tady asi tisíc na tohle téma, tak mám problém se v tom pořádně zorientovat...
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 13:19
Offline
miksajz píše:
kuboslav píše:
Zdravím
Pokud si pamatuju, tak prvovýroba by měla být značka BEHR/MAHLE.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.068s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
