Header
BMW Auto klub ČR
Právě je ned 20.01.2019 11:32
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 12 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: čtv 16.07.2015 08:33
Offline
Autoservis, BMW diagnostika, čiptuning, závodné špeciály
úpravy a opravy automobilov, závodné špeciály (drift & okruh), tuning, výroba dielov na mieru, profiracing
zvýšenie výkonu úpravou riadiacich jednotiek, čiptuning - úpravy chodu motora, charakteristiky, #profiracing
ak máš záujem o BMW diagnostiku, potrebuješ pomôcť alebo poradiť pozri na diag.sk
- čiptuning (zvýšenie výkonu, odstránenie EWS, katov, kontrolných lambd, obmedzovačov, zmena software, rôzne iné úpravy)
- aktualizácie software RJ motora a prevodovky E46, E38, E39, E53
- klony riadiacich jednotiek MS42, MS43, ME7.2
ObrázekObrázek Obrázek Obrázek Obrázek
úprava E46 M3, E39 M5 a E36 M3 riadiacich jednotiek, na prestavbu alebo do závodnych vozov
  • zvýšenie výkonu
  • odstavenie imobilizéru
  • odstránenie obmedzovača rýchlostí
  • posunutie obmedzovača otáčok, aj voľnobehu
  • vypnutie check chýb motora (CAN chyby, ASC, DSC, ABS, lambdy, snímače, spínače, pumpy proste všetko čo hádže chybu)
  • zmena krivky plynového pedálu
  • LED indikácia preradenia nad otáčkomerom
  • zmena LED indikácie teploty oleja nad otáčkomerom
  • pamäť posledného stavu SPORT tlačítka
  • obmedzenie sekvencie ohrevu katalizátorov po štarte
  • zapnutie dyno módu (neobmedzené pretáčanie zadných kolies ak auto stojí tzv burnout)
  • praskanie z výfuku pri pustení plynu alebo rýchlom podradení bez plynu
  • premapovanie intenzity fúkania ventilátora chladenia motora
  • opravy umretých, zle flashnutých alebo zle načipovaných RJ
  • iné úpravy podla dohody
pre ľudí s E46 M3 SMG sa dá poriešiť
  • CSL úprava riadiacej jednotky prevodovky, o niečo rýchlejšie radí v otáčkach, super launch control
  • CSL úprava riadiacej jednotky motora kôli super rýchlemu radeniu SMG a medziplynom, prevodovka bude radiť hneď bez zaváhania, po novom bude S1 ako staré S3 respektive nové S3 ako staré S5 (mám v ponuke 2 režimy, komfort jazdenie a šport)
  • CSL úprava riadiacej jednotky motora kôli silnejšiemu prítlaku spojky, vhodné na jednohmotu a keramiku
+ odstavenie kontrolných lambda sond pre tých čo dávajú ladené zvody bez katov E46, E38, E39, E53
+ manuálny soft pre tých čo preskladali automat na manuál
+ zmena softu v RJ motora M52 alebo M54, pri swape nižšej kubatúry na vyššiu
+ chiptuning, zvýšenie výkonu úpravou máp, zlepšením reakcie na plynový pedál, odstránením všetkých emisných záležitosti ktoré kôli normám znižujú výkon, odstránením konktrolných lámbd, odstránením sledovania efektivity katov, odstránením ochrán katov dochladzovaním, odstránením emisných zariadení ako je sap pumpa, upravením zapaľovania, časovania vanosov aby motor išiel lineárnejsie, ľahšie do otáčok, výkon bude cítiť v celom spektre, úpravou softu sa dá dosiahnuť cca 5-15 koni podľa motora, čo je podstatnejšie je rapídne zlepšenie prejavu
+ aktualizácia RJ motora, zlepšenie od výrobcu ktoré sa zameriava na rôzne problémy na ktoré sa prišlo časom, napr vypínajú sa inžinierske chyby ako je klapka vo výfuku, detekcia poškodeného výhrevu lambda sond, skľudní sa voľnobeh, zníži sa hlučnosť motora, zredukuje sa sťahovanie otáčok/zdochínanie motora pri točení volantom, novší soft počíta s "vydojenými" motormi tzn sa do úvahy berú vôle, nízka kompresia tzn sú zvýšené tolerancie na lambda sondy, snímače...
+ chiptuning a aktualizácia RJ automatickej prevodovky, prevodovka bude radiť oveľa sofistikovanejšie, rýchlejšie zaradí stupeň, podľa typu auta môže radiť vo vyžších otáčkach kde je viac Nm, rozbehy budú plynulšie, prevodovka bude menej trhať alebo trhanie zmizne úplne... update prevodovky robím len na autách ktoré sú úplne bez chýb, bez CAN a gear box control unit errorov
+ kto má ZF automat v E38 E39 E46 E53 dá sa upraviť soft aby sa potlačil multitronic režim (nebudú sa ažtak držať otáčky na jednom mieste kým auto zrýchľuje ale budú stúpať), viem upraviť aby prevodovka radila pri nižších/vyšších otáčkach, aby sa nerozbiehal z 2ky, viem upraviť soft že prevodovka bude reagovať na silu stlačenia plynového pedálu a podľa nej si určí automaticky režim D alebo SD tzn oba režimy sa spoja do jedného ktorý bude namiesto D a SD režim bude čisto manuálny, automat bude viac držať otáčky a brzdiť motorom, pojde menej na volnobežke
+ ak chceš dosiahnúť vyšší výkon tak ďalšie kone získaš kvalitnými ladenými zvodami (schmiedmann), športovými katalizátormi (E46 M3, magnaflow), výfukom vrátane koncového tlmiča (schmiedmann, supersprint, eissmann, magnaflow), úpravou sánia náporovo tzn lopatky pred chladič + extra prívodom vzduchu do airboxu od stredovej mriežky pred chladičom, týmito úpravami je možné dosiahnúť zvýšenie až o 40 koní v závyslosti na motore, napr pri 231 koňovom aute je to už dosť cítiť
kto chce sprostredkovať úpravu píšte PM s poslednými 7 znakmi VIN čísla :)
Naposledy upravil ice.blade dne ned 13.01.2019 21:24, celkově upraveno 2
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 21:32
Offline
Cena?a odkud jsi?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 21:38
Offline
po malých softvérových úpravách aj SMG2 dáva boky jak pán :)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 21:27
Offline
aj driftéri z team drift garage využili naše služby, vymieňali sa riadiačky a vypínal imobilizér na ich M5 driftérskych mašinách
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 21:28
Offline
aj vďaka nám táto vyšportovaná M3 jazdí s manuálnou prevodovkou :)
riešila sa zámena software v RJ motora (SMG za manuál) s odstráneným obmedzovačom rýchlosti, odstránením SMG z výbavy a následným prekódovaním auta Obrázek
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 21:29
Offline
chce niekto kone na auto zadarmo? Obrázek rozmer 6x35cm, co nalepka to 5 koni :D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 21:30
Offline
okrem čiptuningu aj kódujem rôzne vychytávky na BMW, toto je napríklad US DRL (denné svietenie) diaľkovými na 40%, je toho veľa čo sá da nastaviť diagnostikou, menší zoznam mám na www.profiracing.sk
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 21:31
Offline
swapol si si vo svojom BMW slabší motor M52 za výkonnejší 28i respektíve M54 za 30i? viem ti pohodlne prehrať nový soft do súčastnej RJ... netráp sa zháňaním novej RJ s EWS a kľúčmi :) po dohode viem aj iné RJ http://www.profiracing.com
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Offline
aj toto kabrio s 3litrovým motorom v automate prešlo profiracing kúrou, majteľka sa teší plynulšou jazdou s lepšou reakciou na plynový pedál a hladším radením automatickej prevodovky, chceš sa tešit aj ty? ozvi sa #profiracing chiptuning keď sa ti zdá tvoje BMW zaprdené :)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 21:32
Offline
E39 540i stavaná na šprint (M5 zvody, ostrá vačka, svor) od dnes jazdí s upravenou RJ od #profiracing 8-) 3.5 stupňa celzia a auto lepí ako sa patrí, želáme veľa vyhratých pohárov :mrgreen: :twisted: chceš aj ty zvýšiť výkon? niesi kamarát s kontrolkou motora a máš rád jazdu na vyšších otáčkach? kontaktuj ma :mrgreen: :arrow: profiracing
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 8 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.061s | 19 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
