Header
Banner Autorozvody.cz
BMW Auto klub ČR
Právě je pát 05.06.2020 16:07
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 173 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 16:28
Offline
DLOUHO jsem váhal, jestli to sem napsat, protože zase budu za kre*ena a pustíte se do mě, nicméně já Vaše nadšení nesdílím a to hned u dvou aut:
1) Před dvěma lety oprava + přestavba X5 na LPG:
Zadání: Houpou se otáčky na volnoběh + přestavba na LPG
LPG odfláknuto (dobře nedělal to JaraX, ale odpovědnost za to měl) - plyn natažený 8mm namísto 10mm, řídící jednotka hozená pod stěračema omotaná izolepou, vadný jeden nový LPG vstřik (to se zjistilo až následně a někde úplně jinde). Po vyzvednutí a seřízení svítí žlutá ponorka (prý je to občas normální), nefunguje nivelace (prý špatný čidlo) a houpání otáček je asi v software v jednotkách, jeď za Matizem, musí tam být nový soft.
U Matize nahrán nový soft (po cestě k němu upadla vzadu krycí lišta co nebyla přidělaná - 4500Kč), chyba stále, houpou se otáčky stále. Po návratu zjištění, že čidlo na nápravě není nakalibrováno, podvozek začal fungovat, motor nikoliv, máš špatný rozvody, je potřeba udělat přetěsnění všeho zněl výsledný verdikt.
Dal jsem ke Snejkovi, vymazal adaptace, vyměnil jeden valvetronic motor a s LPG mě poslal k Vaňkovi, který plyn za 10.000 Kč předělal (všechny jiný vstřiky, protože ty co jsem měl na autě měsíc se už rok nedělají, natáhl nový vedení v 10mm, přemístil jednotku LPG, zkulturnil kabely, přepojil reduktor protože byl blbě zapojenej a při otevření okruhu do něj vlítla studená voda). Od té doby jsem najel 30.000km bez jediné žluté ponorky, houpání otáček a dalších poruch, pouze výměny oleje.
2) BMW 750Li - koupil jsem od člena zdejšího fóra po servisu u JaraXe za 70k se zadáním: Udělej vše na co přijdeš, kdybys přišel na něco dalšího extra drahýho, volej. Výsledek: Tady máš auto - vše funguje.
Auto jsem koupil, dovezl ke Snejkovi a hle: motor valvetronik v , dělal se jen vrch motoru a vodní pumpa, vše dohnaný adaptací na 0.8 aby to trocha drželo otáčky. Proč se neudělalo všechno a nezkontrolovalo - zapomnělo se. Rozvoďák drnčí při 1000 otáčkách -rozvody se nedělaly, nebylo potřeba. Nefunguje sání, hází to chybu i do logu, ale jen nad 5000 otáček - tolik jsem to při projížďce netočil.
Urvaný čidlo na zadní brzdě (displej žlutý autíčko + hláška vyměňte zadní destičky) - zapomnělo se.
Prasklá prachovka na PZ kole, vyteklý LP tlumič, nefunkční CA + sákne dynamic drive a maličko bouchá řízení - poslední tři věci sice dělají všechny, ale opět o nich předchozí majitel informován nebyl.
Na druhou stranu na to co se přišlo tak je uděláno včetně sraní se s displejem.
Zkrátka zadání znělo jinak a bohužel to celý tak jak chtěl majitel hotový není. Ano, bylo by to asi za jiný prachy, ale ani předchozí majitel o těchto problémech informován nebyl a vinu na tom žádnou nenese.
Za mě tedy - promiň JaraXi, ale těch pozapomenutí je nějak moc. Jsem ale pacient - 90% lidí to co děláš určitě stačit bude. Nějak to udělat, tohle ohnout a tamto přihnout a ono to nějak fungovat bude.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 17:29
Offline
děkuji za reference, i když negativní, furt názor :)
negativní reference beru jako podnět ke zlepšení a i to je potřeba
ad1)
máš pravdu že spolupráce s plynařem co mi dělal dřív plyn nebyla nic moc, ostatně většína plynařu to pěkně fláká, ale ze všech plynařů co znám byl tam ten "můj" pořád nejlepší, i když dával jednotky do motorového prostoru atd,
stejně jsme ten plyn museli po něm předělávat, ted už si to montujem sami a myslím že uroveň je jinde, taky na tom stravíme 2x tolik času, ale spolupráce s p.Adamcem nelituju, hodně mě toho naučil.
ad2)
MildaX5 si koupil sedmu která se mu líbila, stála rozumné peníze a měla výbavu, na tachometru přes 300k, tak už to auto přece jen má n ějaké mouchy, ty největší jsem všechny vyřešil, dle zadání MildyX5, tzn gufera, ventidekle, atd, nefunkční idrive,
nevím kdo nastavil na valvetronicu hodnotu zdvihu 0,8mm ale auto fungovalo normálně, nežralo, jelo dobře, MildaX5 byl velmi spokojený a nebyl důvod tam hledat důvod proč vyměnit VVT za 30k a říct Mildovi, ano, už tam není hodnota 0,8 ale 0,2 tak mi dej 30k, navíc motor co má najeto 300k těžko bude fungovat perfektně na 0,2mm, ano sou takové motory, ale většina jich nebude, uvědom si co je zdvih ventilu 0,2mm, když se ti ten ventil zanese 0,1 mm karbonem tak už to nepoběží dobře, než bych někomu nastavil 0,8 jak doporučuje diagnostika, tak se asi hodně zamyslím, ale abych někomu měnil VVT, protože tam už má 0,8 a auto funguje normálně, k tomu nevidím důvod.
ono musíš brát že ty lidi taky ty peníze někde vydělávaj, a na to aby vydělali 30k docela dřou a dát do auta 30k jen tak z hecu není je tak, to auto má 11 let a 300tkm za sebou, takže nějaký věci jako mastnej DD (netekoucí), kterej nevypádává, nebo mastnej tlumič(pokud není celej zechcanej) to už prostě člověk nesmí řešit, to bych do každýho BMW který ke mě přijede z fleku narvat 200-300k jen to vrzne,
určitě nefunguji metodou něco ohnout, přihnout atd, držím určitě postupy opravy, ale nemužeš hledat všude jen závady, to bych moc spokojených zákazníku neměl.
btw pokud tak mi MildaX5 nabízel že pokud s tím autem je nějaký problém tak at mu ho vrátíš že ti vrátí prachy, tak pak nechápu proč jsi to neudělal když je to "takovej vrak"
to je z mé strany vše, děkuji za referenci,
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 17:43
Offline
Moment, tady VŮBEC NEJDE O TO co s tím autem je, ale o to, že se to majitel od tebe nedozvěděl a ty jsi na to v rámci servisu nepřišel!
A zrovna co jsem tak poznal Mildu tak mi je jasný, že je to více než fér chlap a u spousty věcí zamyslel kdybys na ně přišel a nechal by je třeba i opravit, kdyby to věděl. Například to urvané čidlo na zadních brzdách nebo to sání.
K hodnotě 0.8 VVT se vyjádřit sám neumím, ale dle Snejka se auto na 0.8 provozovat nesmí a je to mezní - zkušební hodnota.
Vracet auto mu nebudu, dohodli jsme se, já si ho nechám a postupně opravím u Snejka, o tom tato reference na tebe skutečně nebyla.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 18:17
Offline
No když to tady čtu tak
ad1: Plyn mám taky od p. Adamce - funguje a celkem dobře - viděli to i kluci přímo z HL Propanu a neřekli půl slova :D Jasně práce by mohla být odvedena lépe a proto se JaraXovi nedivím že začal sám, stačí se podívat na dokumentaci a svědčí za vše - jinak Vaněk dodnes nemumí 103l a plnohodnotné tankování :D
ad2: Z toho co čtu mi tak mi nějak plyne že chlapec koupil a chce je ještě ušetřit, jinak si neumím vysvětlit tolik věcí v prdeli a nechtít zpět peníze když je to dokonce nabídnuto.
No každopádně si každý udělá obrázek sám v počtu kladných referencí a v počtu těch negativních :D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2016 20:38
Offline
Já jsem byl u Jaraxe minulý pátek na reklamaci baterky a děkuji mu za to, jak se k tomu aktivně postavil. Asi ze mě nemohl :), pořád jsem se ho na něco vyptával, protože informací není nikdy dost :). Jarax se podle mě snaží vymyslet takový kompromis, aby nebyla zrujnovaná peněženka.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2016 21:13
Offline
díky za reference, a jeslti jsem dost neodpovídal tak se omlouvám, jsem v poslední době dost unavenej :(
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 00:23
Offline
Ale odpovídal :)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 25.02.2016 12:10
Offline
vlastnemec píše:
zrovna hl propal bych jako stezejni k porovnani neuvadel. nerikam ze delaj neco spatne ale profi prace taky vypada jinak. jak jsem videl jak navrtavaj sani tak to bych blil. chapu ze to delaj kazdy den tak je to voser ale me osobne se to nelibilo. nejake usporadani veci v mot prostoru jim taky moc nerika proste se to flakne kam se to vleze. a teda za me... vlezt tam kdyz si majster z kanclu v noci nezasukal to je zazitek.. protivny a arogantni az to je na bliti. Mechosi na dilne jsou vesmes normalni ale prislo mi ze se mi snazi dokazat ze jsou to zrovna oni kdo vi vsechno nejlip na svete a ja jsem vlastne uplny blb kdyz se na neco zeptam. o takovem pratelskem rozhovoru ani nemluvim to jsem radsi ani nezkousel :lol: :lol:
no a co se tyce jaraxe? osobni zkusenost s tim jak servisuje auta nemam takze to hodnotit nebudu. ma urcite mnoho znalosti a zkusenosti to je to jedine co o nem tak vim. urcite ma malo casu a taky ho nekdy dotazy urcite "otravujou" ale teda konkretne pristup resp komentare k mym dotazum na me pusobily teda dost zvlastne. nic z toho ale nechci vyvozovat porad je to jen internetova komunikace a dokazu pochopit ze jsou i jine faktory ktere dokazou cloveka ovlivnit
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2016 09:58
Offline
možná by bylo lepší než psát někde na FB zvednout telefon a zavolat (v nějaký normální čas), denně musím vyřidit desítky (někdy i stovky) telefonů, do toho desítky mailů, SZ, a ještě mi pišou lidi na FB at jim poradím.
navíc V12 neumím spravovat po internetu a navíc když někdo napíše o jednom z nejlepších BMW motorů "Fucking M73" jen proto že tomu nerozumí tak mě to dokáže vytočit. jeslti je nějakej motor fucking tak je to spíš třeba N47 kde je prokazany že se malo kdy dožije motor 200tkm, ale u M73 nejsou s motorem skoro žadny problemy, jen to chce trochu skill.
todle platí pro všechny zakazníky a ostatní co mě chcou kontaktovat, pokud vám neodepíšu na mail, SZ, SMSku apod, tak mi KURNA ZAVOLEJTEE!
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 13.03.2016 13:59
Offline
omlouvám se všem zákazníkům za čekací doby, momentálně jsme na čekací lhutě přes 2 měsíce, proto všechny prosím aby si termíny rezervovali za včas a nechtěli vše na poslední chvíli.
Poruchy stále řešíme operativně.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.065s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
