Header
BMW Auto klub ČR
Právě je pon 01.06.2020 18:44
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Nádobka serva - mastná
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2019 17:24
Offline
Dost mě sere jak je víčko nádoky pořád zajebané. Někdo tu už tady na fóru řešil ale nemůžu to najít :? Musí se dát celá nádobka, nebo jen víčko s novým těsněním?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Nádobka serva - mastná
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 09:43
Offline
ve víčku je dírka, takže těsnit vrch podle mě není řešení.
nemáš zacpaný filtr? zkus auto ostřeji projet, zastavit a podívat se do nádobky, pokud bude obsah zpěněny, bude ucpaný filtr.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 10:10
Offline
A ten filtr je součást nádobky? Dva roky zpět mi rupla trubka DD a dávala se nová náplň, tak jestli to nějak souvisí .. :?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 17:13
Offline
Ted jsem to řešil: napojil jsem silikon hadičku do toho odvetracího otvoru, vytáhnul výš a tam zakončil v expanzní nádobce na brzdy na motorku... ty páry mají kam utéct, zkondenzovat a pak je tam můžeš časem nalejt zpátky...
imo s tím nic lepšího cena/výkon nejde udělat...
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 17:34
Offline
trochu bastl ne?
ano filtr je součástí nádobky, stačí vyměnit nádobku
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 09:14
Offline
Čau kluci, nevíte kde sehnat nadobku na servo? Tu větší se spolecnou naplni na dynamic drive nemuzu nikde sehnat. Dekuju.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 11:19
Offline
Kup si novu v bmw, stoji cca 1600kcs
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 20:06
Offline
Pokud se ti olej přehřívá (zabordelenej chladič, starý/nevhodný olej, zvýšené tření), bude to dělat i s novou nádobkou... lidem na okruhu to dělá bez ohledu na viz výše, pak je řešení jak jsem psal... pokud tedy nechceš instalovat větší chladič serva...
_________________
"If you wait, all that happens is that you get older." Mario Andretti
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 10:14
Offline
Tak včera nová nádobka včetně oleje by Snejk. Cesta domů dost ostrá (zkoušel jsem nově zapojená pádla) a nádobka krásně suchá. Samozřejmě až čas ukáže ;)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.080s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
