Header
BMW Auto klub ČR
Právě je sob 25.01.2020 09:37
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: e90 320d výměna brzdových třmenů
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2019 11:34
Offline
Pří výměně brzdových třmenů se mi podařilo strhnout jeden s kablíku který vede brzdovým třmenům (ten úzký kde jsou, kde jsou dva kabdlíky). Už se mi s tím nechce trávit čas a chci s tím zajet do servisu. Bude auto pojízdně když ten kabel bude přetržený a budou brzdit jenom tři kola?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2019 12:22
Offline
Ten káblík vede pravděpodobně k čidlu sjetí destiček. Jestli jsi ho přetrhl, tak ti asi bude svítit kontrolka sjetých destiček.
Ale brzdí to normálně dál.
Edit: ještě jsi mohl přetrhnout káblík k čidlu abs mě tak napadá - to by ti zase svítila kontrolka ESP...ale brzdilo by to dál...jen bez funkce ASB...
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2019 16:21
Offline
Tak ten kablík sletuj dohromady, dej na něj tepelně-smrštitelnou bužírku a je to.
Mně se před lety přetrhl zadní snímač brzdových destiček (zrovna den před tím než jsem jel na STK :smich:), tohle jsem udělal a je to v naprostý pohodě už leta. :ja_nic:
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2019 18:52
Offline
Už sem mi rozblikala kontrolka brzd a přestalo svítit jedno ze zadních světel.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2019 19:35
Offline
Odmontoval jsem čelisti ale za němi je potřeba odšroubovat ještě dva šrouby 16. Mám nato přímo nářadí, ale nepodařilo se mi ty zarezlé šrouby odšroubovat. Dokonce jsem jeden skoro ohobloval. Jak na takové zarezlé šrouby??
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2019 20:39
Offline
Povoloval jsi to golou a ořechem nebo klíčem?
Mě se ještě nestalo, že bych tyto šrouby normálně nepovolil...jsou utažené pořádně, ale vždy šli povolit...
Jestli jsi je ohobloval, tak to asi radši někam odvez...v dílně si s tím poradí.
Ale proč ten třmen sundaváš? Jen ten drátek sletuj k sobě a hotovo - jak ti radí Kalašnikov.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2019 21:43
Offline
Měl jsem golový klíč. Levný z tesca. Musel jsem ho i nastavit trubkou pro vetší páku. Výsledek byl že jsem klíč zničil a šroub se ani nehnul.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2019 22:16
Offline
diwisek píše:
Myslím že problém není natolik v zarezlých šroubech jako v levným nářadí z Tesca, mně se taky ještě nikdy nestalo že bych ty šrouby nemohl povolit obyčejnou golou.
Postříkej je přes noc WD-40, a zkus je ráno opatrně povolit golou bez páky. Když to nepůjde, postříkej je ještě několikrát během dne a zkus to znovu. Páku na tyhle malý šrouby nepoužívej protože by jsi je mohl ulomit a mněl by jsi z poměrně malýho problému velikej.
Pokud to nepůjde, radil bych ti odvézt to do servisu kde ho už vyndají protože sám na to nemáš ještě dost zkušeností a zakopával by jsi se akorát do větší díry.
No a pokud se to povede, kup nový šrouby, nedávej tam zpátky ty starý.
diwisek píše:
Pokud budou brzdit jenom 3 kola tak podle zákonu auto není způsobilý k provozu a nesmíš s ním jet po silnici protože kdyby se stala nějaká nehoda tak to všechno odsereš a mohl by jsi nést následky hodně dlouho. Nemá to smysl riskovat, když to nedáš dohromady využij povinnýho ručení a oni ti to odtáhnou do servisu. ;) Každopádně ten elektrickej kabel nemá na brždění vliv.
Nic si z toho nedělej, na chybách se člověk učí, kup si kvalitní nářadí protože s levým se dostaneš do takovýchhle situací a pak zaplatíš víc než stojí pěkná gola. ;)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 14:48
Offline
Brzdí všechno, akorát se rozblikaly kontrolky jak už se psalo výše. Když je kotouč zvlněný a při brzdění kope do volantu muže se stát, že praskne, nebo poškodí čelisti?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 16:37
Offline
Buď v klidu...to ti dřív prasknou nervy z toho vibrujícího volantu než že by ti prasknul kotouč nebo třmen :-)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.059s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
