Header
Banner Autorozvody.cz
BMW Auto klub ČR
Právě je sob 14.12.2019 18:04
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 8 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: bmw M E36 3.0 karbon sani
PříspěvekNapsal: úte 30.07.2019 13:47
Offline
Zdravím nemá někdo zkušenost s karbonovým sáním?V nízkých otáčkách nebo i na volnoběh mi motor vynechává jakoby jeden válec.Při rozjezdu do dvou tis.ot. motor se chová jak by přechlastaně a pak chytne kásně až do vysokych ot.při vyčištění klapek se situace lehce zhoršila.Nevim jestli je není třeba seřídit?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: bmw M E36 3.0 karbon sani
PříspěvekNapsal: úte 30.07.2019 14:16
Offline
Tak ona s50 není zrovna samet na volnoběh, svíčky co 10tis měníš, cívky jsou ok?
Jinak to sání musí být těsné za váhou vzduchu, nevím kterou máš verzi, ale obecně je dole nižší moment. Ideální je kombinace se sériovými nátrubky (rozříznou carbon půlky, vyřezat krátké nátrubky, vlepit oem, slepit sání zpátky).
_________________
"If you wait, all that happens is that you get older." Mario Andretti
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 30.07.2019 14:50
Offline
carbon MOTORSPORT soft alpha-N bez váhy vzduchu
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 30.07.2019 15:00
Offline
https://www.autohificlub.cz/forum/11-ba ... bmw-m3-e36
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 30.07.2019 23:20
Offline
vzhledem k tomu že máš bezváhový režim na staré boženě tak je trochu v očekávání, že to pojede jak pumpa na hovna :D Ta směs tam lítá furt do bohata u těchto "úprav"
Směs je řízena podle snímače natočení klapek, teplotního senzoru a doregulovávají to lambdy ;)
Takže pokud je problém v zátěži může být problém ve výše uvedeném - za předpokladu, že jsou v cajku cívky, svíčky, a vstřiky nejsou ucpané od dlouhodobého stání ;) Falešný vzduch v tuto chvíli nehraje takovou roli, protože nepracuješ s MAFkem :)
Na volnoběh to musí jet normálně jako seriová M3 jelikož klapky jsou zavřené a směs koriguje volnoběžný ventil - pak by mohla být netěsnost například na naprasklé hadici volnoběžného ventilu od kud by si motor bral moc vzduchu a by to ventil nestíhal korigovat ;) ;)
_________________
E30 336i Sedan S38 - RingTůl
E91 335i N54B30 - pracant :)
http://www.piston.czService & Performance partner
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 31.07.2019 14:54
Offline
OK díky za info.svice ,civky ted vstríiky cajk.pujdu po tom podtlaku a volnoběžném ventilu
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 31.07.2019 18:21
Offline
Když by byla netěsná hadice u volnoběžňáku, tak to na volnoběh bude houpat. Nezáleží jestli to má maf, map, alfaN půjde tam víc vzduchu a otáčky stoupaj a řj se pokouší to doregulovat na otáčky nastavené v mapě.
Tobě motor nejde rovně, jestli jsem to dobře pochopil, tak se asi písty přetahují poněvadž je asi jeden válec slabší.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 01.08.2019 14:13
Offline
budem měřit tlaky tak uvidíme.chová se to na volnoběh jako by opravdu haprovala cívka nebo svíce.při rozjezdu jakoby se vzpamatovali ale od dvou někdy od třech tisíc.musím to vyřešit až tak to nikdy nedělalo
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.071s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
