Header
BMW Auto klub ČR
Právě je pon 01.06.2020 18:18
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Bmw e39 530da pomoc nejede
PříspěvekNapsal: sob 04.05.2019 05:04
Offline
Zdravim kluci, mam problem s e39 530dA 142kw. Zacalo byt hlucne cerpadlo pod ridicem a auto uz celkem dlouho startovalo, po vymene za nove porad dlouho startuje a po nastartovani na volnobeh bezi normalne ale pri pridani plynu se to hada dusi se to jako by to nejelo na vsechny valce a nejde do otacek max 1500 az 2000tis otacek a hrozne to kouri, nevite cim by to mohlo byt? Nezda se mi ze kdyby tam byl problem s dodavkou nafty ze by to tak hulilo. Na co bych se mel podivat? Dekuji za kazdou radu
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Bmw e39 530da pomoc nejede
PříspěvekNapsal: sob 04.05.2019 08:28
Offline
Záleží na zápachu a barvě kouře. Smrdí-li po oleji tak tam turbo pouští olej do sání.
Smrdí-li po nespálené naftě tak vstřiky.
Orientačně bych udělal ten baňkový test abys zjistil jestli pouští cca stejně do přepadu.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2019 17:10
Offline
Tak na diagnostice kod 1260 ridici system podavaciho cerpadla
Vymenene podavaci cerpadlo pod ridicem, naftovy filtr a porad zlobi, nevite cim by to mohlo byt?
Auto se do 2000tis otacek dusi vynechava a huli, jak se zahreje tak do tri tisic zlobi od tri tisic se necha vytocit k omezovaci ale porad huli a z vyfuku je citit takovy chemicky smrad. Dekuji za kazdou radu
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 18.05.2019 09:06
Offline
A barva kouře? :lol:
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 19:58
Offline
Kour je spis bily.. Vymenene cerpadlo v nadrzi, stare nejelo s novym zadna zmena, takze to v nadrzi je jen na okrasu a nebo at se netrapi podavaci cerpadlo pod ridicem. Pokud clovek jezdi nadoraz. Vymenene cidlo na filtru, cidlo liste vstriku, cidlo na vacce nakonec i regulator tlaku na hlavnim cerpadle. Tak uz zbyva jen vstriky a nebo hlavni cerpadlo. Asi jsem mel poslechnout a nejdrive udelat ten flaskovy test vstriku. No nic dopiju sesteho lahvace at to ma kam tect napojim hadicky a uvidim. Diesela sem si koupil naposled.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 22:37
Offline
A neztrácí se ti voda v chladiči?
Udělej ten flaštičkový test, ať se zjistí jestli ti neprochcávaj vstřiky do válce, tedy jestli nejsou jako furt otevřený a nafta nehoří při malé teplotě, to pak také kouří světle.
Jj, s pivem v sobě taky nejraději něco opravuji :D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 20:11
Offline
Voda se neztraci.. Lahvickovy test, za 2minuty ctvrty lahvac skoro plny u ostatnich pod pulkou a u jednoho minimum. U toho co nateklo minimum znamena ze ze je v nejlepsi kondici a nebo ze je vstrik furt otevreny a proto tam nateklo nejmin a proto je smrad nespalene nafty? Prosim poradte, dekuji
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 22:11
Offline
Ten co natekl nejvíc je nejvíc špatnej. Vstřik netěsní, palivo uniká do přepadu, čerpadlo případně nestíhá natlakovat a motor nenastartujes, nebo dlouho točí.
To, jestli je špatnej pouze jeden nebo vic se nedá takhle určit. Měří se to tak, že se měří čas a množství nafty, co jde do přepadu. Takhle víš pouze to , kterej je nejhorší.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 10:22
Offline
Motor chyta hned na drc, ale kdyz pridam plyn tak se dusi a huli, jak prekonam tri tisice otacek tak se necha vytocit az k omezovaci, ale stejne furt huli svetlym kourem, voda ani olej se neztraci.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 18:42
Offline
Než začneš tahat vstřiky ven, což může být také pěkné martyrium :D
zkus odpojit Egr na zkoušku co to bude dělat,tu podtlakovou ovládací hadičku a zeslepit ji malým šroubem.
Kolik to má vlastně najeto?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Mir3k a 8 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.075s | 19 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
