Header
Banner Autorozvody.cz
BMW Auto klub ČR
Právě je úte 25.06.2019 10:43
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 18:04
Offline
cau lidi, rozhodl jsem se ze si udelam sam mezivymenu oleje mezi intervaly, kolik oleje tam mam nalit ? na jedne strance jsem nasel ze pres 7 litru, na jine pak ze neco pres 6, tak nevim. budu tam lit Castrol EDGE Titanium FST C3 5W-30 a castrol pise ze tam patri 6.5 litru. nevim ale proc kazda stranka pise neco jinyho, takze mam tam nalit tech 6a pul litru ?
mam objednany tento filtr. bude sedet ? :)
https://www.autodoc.cz/mahle-original/2681278
jinak bych se chtel zeptat jestli je treba krom oleje a filtru jeste neco ? cetl jsem napr neco o nejakem tesneni sroubu vany. ale nevim jestli u bmw. mam k dispozici zvedak i momentovej klic, a videl sem naky youtube videa, tak verim ze to zvladnu :-D :-D
jak dlouho tak nechat vytect ? a jet auto pred vytecenim poradne projet at je olej teplej ?
diky.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 20:46
Offline
A čistě teoreticky neměl bys snažší si ho nechat vyměnit? Protože co ušetříš za výměnu se ti může taky pěkně prodražit. Myslím si že se s tím budeš zbytečně trápit, podle toho co píšeš tak si asi olej nikdy naničem neměnil.
Jak dlouho nechat olej vytéct?? to je moc pěkná otázka (že by dokud nevyteče)????
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 21:15
Offline
no nemenil ale mam nastroje a verim ze to zvladnu hele, pri cenach servisu na f10 budu muset starý brachu :) youtube videa nevypadali zas tak slozite, zeptat se lepsi nez neco zkurvit na to nezapominej :)
s tim vytecenim mi slo o to jestli ma vyznam cekat treba 2h nez vykape co muze, nebo staci pockat chvili.
taky mam pocit ze jak si jednou vymenim olej tak uz nikdy nepovezu zadny auto na olejovej servis do servisu, a usetrim tim spousty penez vzhledem k poctu aut kery mam, ja se toho nebojim a porvu se s tim :)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 21:25
Offline
Vubec se niceho neboj a v klidu si to vymen sam, kdyz na to mas chut.
Vyhoda kdyz si to delas sam, ze to nechas vytekat klidne hodinu a jeste si auto na heveru naklonis doleva doprava a vytece ti toho vic. Takze si toho oleje kup vic nez min.
Hodne zdaru, me to na F11 ceka za 6000km...a uz se tesim
Naposledy upravil Jirke dne pon 15.04.2019 22:06, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 21:29
Offline
JIRKE: a mas benzin nebo diesel ? meni se tam tesneni pod sroubem olejove vany ? ja mam diesel ale videl sem jen video z vymeny benzinu a tam ho menil, mel ho soucasti filtru, ale ja podle obrazku filtru ne. a radu pro to plneni bys nemel ? kdyz rikas at vemu oleje rac vic, mam 8 litru, kolik tam nalit, ridit se podle neceho pri liti? castrol pise 6.5 l ze tam patri, jinak se chystam taky na vymenu kabinaku, nasel sem super youtube video jak to udelat :)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 21:35
Offline
Jj youtube je skvělá věc, benzin od nafty se v detailech liší, těsní pod výpušťákem určitě vyměň někdy bývá i součástí filtru, mohlo by to potom kapat.
Výměna oleje snad nemůže být tak drahá ne? Když nepojedeš do značkovýho servisu.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 21:37
Offline
jezdím s bmw vždy do autorizáku páč na ostatní se dlouho čeká :) jinak vymena mikrofiltru tam stoji treba 4k a kdyz to udelam sam stoji filtr 800. a to je rozdíl :) už jsem jim naládoval dost, myslím že olej ještě zvládnu :)) s tim tesnenim, jestli nebude soucasti filtru nevim kde ho sehnat, nikde sem ho nenasel, a rad bych ho samozrejme vymenil. nebo teda u filtru ukazujou dva kroužky, a ty patřej bych si myslel oba na filtr.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 21:52
Offline
Je to normální většinou měděná podložka, kdyžtak zajdi do nějakýho autokelly. Stejně bych si asi radši zajel do nějaký autodílny. Dáš jim 500 a máš po starostech, nadruhou stranu velikonece jsou dlouhý tak se alespoň zabavíš. Měrku na olej to asi nemá co? Tak určitě to má nějakej ukazatel hladiny oleje, nebo si odměříš kolik si vyupustil tak tolik tam naleješ ale to je takový nahovno.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 21:54
Offline
Kluci sorry, ale skoro mi to připadá, jak kdyby si Kelnsi koupil nové auto. :lol:
Kup si filtr mann nebo bosch a tam nové měděné těsnění výpušťáku je.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 21:57
Offline
mam to auto uz vic jak dva roky ;) a nemuzes nekoho soudit ze je amater a chce delat prvni vymenu vzivote zrovna na f10 :) pro me je debil ten co se nezepta kdyz nevi. posilal jsem nahore odkaz na filtr kterej jsem objednal. obrazek vypada stejne jako u filtru man, ale myslel jsem ze obe tesneni patri do filtru, bo u benzinove verze mel tri tesneni celkem. ale kdyz na to koukam hloub vypada to ze to druhy patri pod ten sroub a do filtru jen to velky.
CHEATER: měrku to nemá co vím tak jen na palubním pc to ukazuje stav hladiny. kdyby to mělo měrku neptám se, nejsem zas takovej vůl jak by si mohl někdo myslet :) proto se radši zeptám, ovšem ocenil bych kdyby se vyjadřovali s názorama ti co o tom fakt něco vědí :)
tak jako tak díky za každou radu od kohokoliv.
kdybych měl levnýho mechanika kterej bude spravovat drahý auto za málo peněz když písknu nezabýval bych se tím, ale lidi jsou vytížení a mě myslím prospěje když se naučím si to dělat sám :) budu zas o něco víc vzdělanej
Naposledy upravil jofrey dne pon 15.04.2019 22:05, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Myse7 a 10 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.060s | 19 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
