Header
Banner Autorozvody.cz
BMW Auto klub ČR
Právě je sob 06.06.2020 23:01
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: E39, 523i chybové hlášky - dotaz
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 15:31
Offline
Tak opět nějaký novinky. Zalitou svíčkou to pravděpodobně nebylo, po opravě ventilového víka a výměně svíček se chyba opět ukázala, pak se mi jednou při jízdě vynulovali budíky, auto cuklo a pak jsem nenastartoval, baterka KO, dal jsem novou a opět jsem doufal, že to bude příčina chybových hlášek, bohužel včera opět chyba naskočila, zatím nejsem schopen určit nějakou závislost na čemkoli, podle mě to dělá kdy chce, takže je otázka zda ta chyba naskočí v momentu, nebo nějak bezprostředně při problému kterej lambda vyhodnotí, nebo jestli když to vymažu z řídící jednotky, tak lamda nějaký počet kilometrů " sbírá" data a pak vyhodí chybu, tedy ne v okamžiku nějaké "poruchy", taky vlastně žádnou poruchu, zhoršené jízdní vlastnosti, ubejvání oleje nebo cokoli nepozoruju, auto normálně jezdí. Hmmm :evil:
_________________
E39, 523i
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 03.05.2019 14:52
Offline
Tak ( možná ) další posun.
Dnes mi na volnoběh před barákem " houpnul " motor a vyskočila chyba P0170 a P0173. Zaměřil jsem se na prohlídku sání a nikde jsem žádnej falešnej luft nenašel, tak jsem se zaměřil na váhu vzduchu a když jsem jí odpojil motor ( houpnul ) stejně a vyskočila chyba, zapojil jsem jí a chvilku to jde normálně a pak to najednou začne kolísat a i to dvakrát zdechlo, minulý majitel tam z nepochopitelného důvodu ( peníze nejsou vše že ano ) dal Starline, tak jsem objednal Hellu a příští týden uvidím zda to byla konečně trefa do černého.
_________________
E39, 523i
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 11.05.2019 10:30
Offline
Aktuální stav.
Provedena výměna váhy vzduchu. Rozhodně došlo ke zlepšení, nehoupe na volnoběh, taky zmizelo občasné zaškubnutí při rozjezdu na dvojku auto zdá se normálně jede, nežere, drží volnoběh.
Přesto ještě jedna chybová hláška zůstává.
P0173
Regulace paliva - řada válců 2 - chybná funkce.
Kam dál?
Co prohodit cívky z 4 až 6 válců na 1 až 3 zda se chyba přestěhuje?
Předpokládám že pokud ukazuje chybu pouze na druhé řadě válců pak problé nebude na místech ( součástkách ) které jsou společné, takže co je ještě pro obě řady vzlášť? Co lambda sonda? Ale to by asi hlásilo chybu lambdy ne?
Díky za názory.
_________________
E39, 523i
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 11.05.2019 17:33
Offline
Tak ne, vyskočila i chyba na první řadě válců P0170 :cry:
Stalo se to na volnoběh, ale nic jsem v chodu motoru nepozoroval.
_________________
E39, 523i
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 11.05.2019 19:37
Offline
Po přečtení nějakých for jsem ješte zkusil test na CCV, ale mě jde víčko otevřít bez nějakého zaznamenatelného podtlaku a ani olej to nežere. Takže to je asi slepá ulicka.
_________________
E39, 523i
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 11.05.2019 20:11
Offline
Může mít na tyto chyby P0170 a P0173 vliv volnoběžný ventil, ikdyž mi volnoběh drží/nehoupe ?
_________________
E39, 523i
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2019 17:51
Offline
Tak od včera bez erroru, včera večer cca 20km studenej motor, dnes ráno do krámu a zpět a pak teď večer 40km do práce a nic, jediný co se stalo od posledního erroru je že jsem včera večer bral benzín, tedy dotaz zní, může na tyto chyby mít vliv kvalita benzínu? Třeba kvalita nebo reálný množství biosračky v palivu a nestálo by za to zkusit nějakou chvíli jezdit na něco "prémiopvějšího" ? Nebo může mít třeba vliv množství paliva v nádrži?
THX
_________________
E39, 523i
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2019 23:23
Offline
Ganmiki: Odpověděl jsis může to mít souvislost ale taky nemusí. Zkus jezdit nějakej čas na kvalitnější palivo bez biosložek a ideálně 98-100 benzín a uvidíš sám. Pokud se chyba už neobjeví je to tím. Pokud se bude sporadicky vyskytovat je to problém nějaké elektroniky nebo sensoru či prostě něčeho co vlivem něčeho odchází. At už stářím nebo spojem nekvalitním či něčím jiným.
U těchto starých aut je to občas prostě loterie.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 01:47
Offline
Díky za názor.
Prolezl jsem bimmerforums ( a jiné ) a řešilo se tam toto několikrát a samozřejmě s několika různými závěry/vyřešením, nebo taky bez vyřešení jak už to na všech možných forech je, škoda, že když někdo rozjede nějaký problém ve vlákně tak po jeho vyřešení už nemá dost sil o tom informovat ostatní.
No každopádně, většina incidentů byla nakonec vyřešena vadným MAF - vyměnil jsem.
Další v řadě je netěsnost sání - také jsem zatím nenašel.
Pak odvětrání klikové skříně - otestoval jsem.
Svíčky - mám nové.
Přetěsnené ventilové víko.
V jednom případě a ten postižený to popisuje v podstatě velmi podobně jako se to projevuje mě, tedy vlastně nijak neprojevuje jen občas vyskočí error, tak to měl v BMW servisu někde v těch státech a nakonec bylo resumé, že problém byl ve špatném benzínu.
V dalším případě byl problém nalezen v již zanesených vstřikovačích karbonem, takže blbě rozprašovali.
A v neposlední řadě různá čidla, lambdy a v jednom případě byla nakopnutá celá řídící jednotka a po výměněn již k těmto náhodným chybám nedocházelo.
Suma sumárum se mi to zdá jako běh na dlouhou trať a také se mi zdá, že se tento problém objevuje vcelku často a má různou závažnost.
Tedy abych se zase o kus posunul jako další krok zkusím dvě věci a to dekarbonizovat vstřikovače a prohnat to 98 benzínem a uvidíme.
_________________
E39, 523i
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 18:12
Offline
Tak věřím že jsem konečně úspěšný, ne nadarmo se často při těchto alarmech píše DÚKLADNĚ prohlédnout sací hadice, dnes jsem to pro jistotu prohlídnul ještě jednou a našel jsem díru, je v dílu 13541435627 na tom malým bočním vývodu v jedné té vlně je prasklina. Bylo to zespoda takže jsem to vizuelně neobjevil a až dnes jsem prostě rukama prošahával všechny hadice.
Zítra objednám novou hadici a věřím že to bude ono.
_________________
E39, 523i
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.062s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
