Header
Banner Autorozvody.cz
BMW Auto klub ČR
Právě je ned 07.06.2020 00:27
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Přehřívání e61 ?
PříspěvekNapsal: pon 09.03.2020 22:59
Offline
Zdravim, v zime se mi motor neohrival, tak jsem vymenil vsechny 3 termostaty a hned se to zlepsilo. Od ty doby si hlidam teplotu kazdou jizdu a zacalo se mi to hřát az na 99° pri klidny jizde po rovine nebo mensiho kopce.. v tu chvili jsem sundaval nohu z plynu (110 km/h) a podrazoval na petku.. pak se to drzi kolem 96-97.. z kopce se zchladi klidne na 87, ale pak zase 99. Vic mam strach. Vsiml jsem si i ze ubivala voda a divne rezonoval motor. Vyměnil jsem vodní pumpu, cimz jsem doufal ze vyresim jak prehrivani tak vodu, ale samozrejme ze NE. Zvuk uz je ok ale motor se porad i pri jizde 60-110 hreje na 99.. Nekdo nejaky napady prosim, co jinyho by to jeste mohlo bejt? 530D lci e61
Muze se takle projevovat ruply tesneni pod hlavou ? :?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Přehřívání e61 ?
PříspěvekNapsal: úte 10.03.2020 14:50
Offline
Nevím jak u nafty, ale u benzínu (N52B30) je provozní teplota 105 - 108'C. Nemůže na tom nafta být podobně?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 10.03.2020 15:13
Offline
Ja myslim, ze tu kluci psali ze 88-92..
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 11.03.2020 06:52
Offline
Možné je taky, že některý nový termostat je vadný.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2020 18:14
Offline
Hosi tak ja se z toho snad vom*dam uz.. Novy tesneni pod hlavou, srovnani hlavy, pretlakovani, novy cidlo kapaliny,.. a stejne se mi to do kopce ohreje az na 104. Na rovine 98. A to sem tomu ani nedaval, klidna jizda stovkou. Podle diag teplota oleje a teplota vody stejna. Teplota oleje v převodovce 87. Mereno na miste po jizde kdyz byla teplota vody 97. Hadice mekky. Pred vymenou tesneni byly tvrdy. Pred pul rokem meneny vsechny termostaty(3) a vodni pumpa ktera tekla.. chladic byl vyndanej a ocistenej od necistot. Voda z nej vytekla v pohode a cista. Prosim vas, napada vas jeste neco ?? Muze to bejt od dpf, nebo ze by byl i novej termostat v hajzlu ?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 09:31
Offline
Jsou ty dva vodni termostaty original z BMW ?
Ten vymenik jsi daval jakej ?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 10:46
Offline
Vsechno myslim ze BEHR. Bral jsem to z granexu, to nejlepsi co tam bylo.. myslis ze by mohl bejt zaseklej ? :-/
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 11:28
Offline
Ohřej hlavní termostat a měř, v kolika stupních začne otevírat. Měl by začít někde kolem 88° a při plném otevření by měla být škvíra mezi termostatem a držákem kolem 5 až 6mm (zkus imbus klíčem).
Co sahara? Žaluzie někdo netunil? :D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 13:06
Offline
Jako jak ho mam ohrat a sledovat ? :D
Sahara pres diag spustit sla. Kdyz ale zastavim, mam 100° tak nebezi.. nevim pri kolika by mela spinat. A hlavne, tu by to za jizdy potrebovat nemelo ne ? Kdyz je treba 15 stupnu a jedu pianko.. zaluzie nevim co myslis :D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 19:49
Offline
Jo a jeste co je mi divny.. teplota oleje a teplota vody je neustale totozna.. meni se uplne stejne. V praci mame oktavku a tam je teda teplota oleje nezavisla na teplote vody. Aspon podle budiku.. Jak to mate vy ? Mi to prijde jak kdyby oboji bylo napojeny na cidlo teploty oleje :D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.068s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
