Header
Banner Autorozvody.cz
BMW Auto klub ČR
Právě je pát 18.01.2019 17:34
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Z4 e85 2.5si upgrade brzd
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 21:39
Offline
Zdar hoši,
žádám zkušenější o radu. Moje e85 2.5si (160kW), rv 2006 si bude výhledově žádat výměnu kompplet brzd, kotouče desky. U tý příležitosti bych rád udělal upgrade. Zajímalo by mě, co se dá koupit lepšího aby instalace byla plug n play, bez nutných úprav.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Z4 e85 2.5si upgrade brzd
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 11:04
Offline
Nevím, zdali se nějak (asi jo) e85 liší od e89 (kterou mám já), takže to prosím ber s rezervou (ale jako námět na přemýšlení).
Upgradoval jsem takto:
- předek komplet sada z ///M235i (kotouče 340/30mm, dvoupístky, Performance desky) = bylo to plug and play (HW i SW- bez jakýchkoli zásahů)
- zadek - nechal jsem OEM brzdiče i desky, pouze jsem dal kotouče (beze změny jejich rozměru) Cquence (slotted/dimpled)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 10:22
Offline
Pavle díky. Já si ale myslím, že se právě liší. e85 má podvozek vycházející nebo shodnej s e46. Upgrade na brzdy z nějakýho M Performance modelu by byl pro mě nejjednodušší, a líbil by se mi nejvíc, ale obávám se, že to nepůjde. Pokud by měl někdo vyzkoušeno, šup sem s tím:)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 12:31
Online
tak nejlevnější upgrade budou brzdy z vyšší motorizace, tuším že 3.0si má větší ne? připadně M?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 02.05.2018 10:50
Offline
Výkonná rada
Výkonná rada
Jup 3.0si má 325x25 a 2.5si má normálně 300x22. eMko pak 345x28. A vše by mělo sedět z E46 (325i, 330i, 330d případně M3), takže poměrně sehnatelné věci
_________________
V8 power :twisted: BMW 650i LCI Spacegrau Metallic
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 02.05.2018 16:30
Offline
330i e46 a 3.0si mají prý stejné brzdy. Pokud by šly i z M3 e46, tak už by to bylo zajímavý:)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 02.05.2018 18:52
Offline
vita11 píše:
Na základě vlastní (špatné) zkušenosti: zvětšením průměru kotouče (o dost, já zvětšoval z 330 na 348 mm + u mne ještě změna z Alu třmenů na ocelové) = přidáš na každém kole mnoho kg neodpružené hmotnosti navíc a tím to auto strašně "zleniví" (v akčnosti v zatáčkách). Proto sem tam jako druhý pokus dal ten paket S2NHA z ///M235i (340mm + alu třmeny)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 15:47
Offline
Výkonná rada
Výkonná rada
Větší brzdy přinášejí větší hmotnost, hlavně na kotouči (6,6kg u 2,5si vs. 8,5kg u eM). Ta 340mm sada z M235i je ale ještě těžší. Kotouč má 10,2 kg, zbytek je +- nastejno
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2018 16:51
Offline
Tak nakonec vše řeším objednáním objednáním děrovaných Brembo kotoučů a desek v OEM rozměru. Po zralých úvahách, hlavně kvůli zvýšení hmotnosti, zde probírané. Tímto chci tedy všem účastníkům diskuze poděkovat za hodnotné rady.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.065s | 17 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
