BMW Auto klub ČR
http://www.bmwklub.cz/forum/
M3 E36 - co s mrtvým motorem?
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=101339
Stránka 1 z 2
Autor:  jzk [ pon 22.07.2019 23:08 ]
Předmět příspěvku:  M3 E36 - co s mrtvým motorem?
Na mé M3 E36 3.0 mi odešel motor do věčných lovišť (praskla ojnice, proletěla blokem ...), tak řeším co s tím. Zatím to vidím na možnosti:
1) sehnat co nejlevněji jiný S50B30, zgenerálkovat
2) swap? S50B32 nebo S54B32?
3) prodat ..... a ponořit se do vzrušujících vod inzerce :)
Pokud máte nějaké návrhy, rady, názory co má a nemá cenu a zkušenosti k podělení se ohledně bodů 1 a 2, tak za ně budu vděčný. Hlavně ohledně případného swapu, jestli to má cenu a co by to obnášelo všechno k vyměnění.
Autor:  PetoK [ pon 22.07.2019 23:23 ]
Předmět příspěvku:  Re: M3 E36 - co s mrtvým motorem?
3
Autor:  Spejbl [ pon 22.07.2019 23:36 ]
:D určitě nééé 1
udělej si z toho stolek do síně slávy, a při každým panáčku si na něj se slzou v oku vzpomeň
Holt, špatná údržba. Asi neprobíhala pravidelná výměna ojničních šál s měřením ojnic. A že tich motorů takhle skončilo. :(
Autor:  Shaolin [ úte 23.07.2019 07:56 ]
1) jakej rozpočet si ochotný do toho pustit (koupě motoru + nové díly) ?
2) u s50b32 pokud použiješ 5q , tak mechanicky bych řek , že je to jak kdybys měnil stejnej motor. Co se týče el. tak tam nedokážu poradit. b32 jede na siemens jednotce, b30 starši bosch. Jestly se jen zapoji kulata zastrčka do auta a bude vše fakat ? nevim jak to ma predFL a FL.
3) kdo koupi Mko bez motoru ? Na díly ? Par věci se proda hned zbytek bude v garaži ležet roky
Sam mam b30 a tohodle se už 6 let bojím, proto dělám vše pro to aby se to nestalo :D , najel jsem už 40tis pod plnym ( okruhy , okreska). Pokud by se mi to stalo volil bych nejraději č.1 bohužel nejsem schopný zničeho nic do motoru poslat třeba 200 - 300 aby to bylo udělany eňo ňuno a rovnou to přineslo i něco navíc..
Takže tehdá jsem vždycky říkal , že do toho jebnu m52b28 , rovno to tak nepojede , ale zatáčky budou nastejno protože mám už polečenej zbytek a až bych připravil celou částku na GO tak bych se do toho pustil. Dělat to na části , že koupiš díly nebo se udělá něco nemá cenu, akorát uteče dost peněz a efekt žádnej, musí se to dělat na jeden zátah a byt odhodlanej to do toho poslat
Autor:  RedBaron [ úte 23.07.2019 12:43 ]
https://auto.bazos.cz/inzerat/106010983 ... S54b32.php
Autor:  jzk [ úte 23.07.2019 13:30 ]
@Shaolin:
1) no zatim shanim cisla, co se da jak a za kolik ale tak 150-200max, zadnej milionar nejsem
3) no nekdo by si treba chtel sam udelat ten swap :)
Autor:  Hanz [ úte 23.07.2019 14:18 ]
3) swap na N54, N55, B48, S55... dle rozpočtu :-)
Autor:  MattyX [ stř 24.07.2019 08:15 ]
Hanz píše:
Myšlenka velice dobrá, ale u nás to bohužel nikdo neumí a je to po elektronické stránce velice komplikované ;)
Autor:  MattyX [ stř 24.07.2019 08:17 ]
1 + 2 i kdyby prase na koze jezdilo to nebude pod 200 nikdy a vždycky spíše více :)
prodat to a koupit něco jiného není taky řešení, jelikož něco jiného bude jen možná méně v prdeli než to co už máš hodně v prdeli :D
Co to vyřeší ? Peníze :D
Autor:  JaraX [ stř 24.07.2019 14:20 ]
rozjet ten motor v kastli po el stránce by pro mě problém nebyl, pro takovýh matize taky ne,
ale nikdy nebude fungovat stabilizace, ta je prostě jiná, a automat taky ne, prostě jen motor, manual, nazdar.
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
