Header
Banner Autorozvody.cz
BMW Auto klub ČR
Právě je čtv 17.01.2019 23:53
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 127 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: retrofity, úpravy
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2018 12:48
Offline
Gerchan píše:
JaraX píše:
děláme to s tannerem, ale zatím jen pro naše zákazníky.
nebo si ho můžeš objednat z ebaye od Logic 7
Úplně nejraději bych si koupil termostat, dal ho do hrnce s vroucí vodou a zkusil jestli opravdu otevírá dříve než originál - než ho tam namontuju.
Takže mě asi nic jiného než si to objednat z ebay nemine...když je ten váš pro volný prodej nedostupný...
Tady jsem to našel na německém ebay:
https://www.ebay.de/itm/BMW-OEM-90C-194 ... SwNnRYfZLs
Nejde o to, že by nebyl volně prodejný :D . Jen je s tím dost sraní, a já bych nedělal nic jiného, než termostaty. Tj. zatím je dáváme jen do "svých" aut.
Ten ruskej postup, co tu dával zddan01, sice funguje, ale jen tak napůl. On tam je jeden problém, kterej tam zapomněli napsat.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2018 15:17
Offline
však to maximalně zkurví motor, to zas není takovej problem ne? :D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 21:29
Offline
TANN3R píše:
Do úpravy termostatu pomocí dílů z jiného bych se nepouštěl...
Když se ale poštěstí a pošlou z Logic seven fungující termostat :-) tak se jeho montáží motoru pomůže nebo ne? V tom snad není nějaký další háček nebo ano?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 27.06.2018 00:21
Offline
Asi ne, prostě vyzkoušíš a uvidíš, kolik drží. Tam je spíš risk, že ti přijde obyč termostat, za čtyřnásobnou cenu :D
I když se pustíš do úpravy, podle toho návodu, tak se hovno stane, když nebudeš prase. Teplota spadne, ale 90° to nebude a v zátěži si zas na 105°+.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 18:43
Online
můj slavnej retrofit soft close...
JaraX píše:
sere se to, ale sere se celá šestka, tak to tam hezky zapadne. vzhledem k tomu že zvuk zavření dveří šestky připomíná konzervu, tak to je super upgrade.
ten JaraX je fakt jasnovidec :D včera mi to začlo blbnout, po sotva dvou měsících :lol:
nedovře to úplně dveře viz první dvě videa, třetí je zámek na druhých dveřích
ten co blbne byl novej... je to v háji, nebo se s tím dá něco ještě dělat? o víkendu to rozeberu...
https://1drv.ms/f/s!AnpT35FgSPrKhclm3Ja-eiEiAe2lyQ
našel jsem k tomu dokumentaci
Citace:
Locking Procedure
(When door is pushed into the lock starting position)
Door open, the automatic soft close function is in the standby position.
When the door is closed normally, first the locking pawl (lock) Hall sensor changes its status.
The electronics in the automatic soft close function drive start the door closing operation
after a delay of 200 ms. This prevents the automatic soft close function drive starting
before the lock bolt is located in the rotary striker.
The drive operates the rotary striker by way of the Bowden cable until the Hall sensor for
the rotary striker changes its status. The locking pawl is then engaged and secured in the
rotary striker. Control over the automatic soft close function drive is then withdrawn and
the automatic soft close function drive moves to the parked position.
When the door is opened using the outside door handle (bow handle) or inside door
handle, the system runs back to its original position. This is also known as the standby
position.
Note: Only when the rotary striker sensor has changed its status is the rotary
striker mechanically locked by the locking pawl. This is particularly
important, as only then is it guaranteed that the door is truly closed.
přijde mi, že mi to vůbec nedoběhne do stavu, aby druhý senzor změnil stav a vrátí se to do pohotovostního stavu...
v příloze celé povídání o tom, jak to funguje
Přílohy:
04f_M Model Updates softclose.pdf [298.63 KiB]
Staženo 69 krát
_________________
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X5 3.0d Saphirschwarz
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 22:17
Offline
žadný jasnovidec, jen moooc zkušeností.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2018 11:00
Online
diagnóza stanovena
prasklá zarážka bowdenu u motorku SC - spirála okolo lanka se nemá o co opřít, zasunuje se do motorku a nedochází dostatečně k přenosu posuvného pohybu tak, aby se zámek dotáhl úplně... součástka za pár korun... zajdu za někým, kdo opravuje kola (jízdní :D ) a něco vymyslíme, ale bude to boj, první idea je nechat vysoustružit novou zarážku s výřezem na nasazení lanka
motor od RHD levého zámku nemohu použít, protože tam je uhnilý jeden pin konektoru pro elektriku :( to jsem se tady ještě nepochlubil
nějak mě to SC pronásleduje ;) bohužel už se bez toho nedá žít :D
edit: podařilo se mi na motor od RHD levého zámku napájet kabel přímo na zbytek pinu, takže zatím takto... SC funkční
Přílohy:
received_267167080767041.jpeg [ 64.81 KiB | Zobrazeno 1386 krát ]
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Pietrop a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.067s | 21 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
