Header
BMW Auto klub ČR
Právě je pon 01.06.2020 17:22
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: ISTA D
PříspěvekNapsal: pát 11.05.2018 17:00
Offline
aktualne tak 1/3 je pocestena, bezne sa da stiahnut len EN,DE,RU verzia ale nieje problem vybavit CZ... inak na stare vrazdy je stale dobre mat aj DIS
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 11.05.2018 22:56
Offline
RomanM3 píše:
ISTA-D v. 4.03.13 celkem běží,
... co ale nejde je chyby smazat,
...další věc co jsem si všiml, je, že nemám status napětí na KL15 a KL30 vlevo nahoře. nemůže i to souviset?
... KL15 a KL30 jde jen pres icom ktery nemam. Zkousel jsem nejaky odrb ale zatim mi to nejede. Jede to jen pro inpu,
...dopsat do ISTAGUI.exe.config:<add key="BMW.Rheingold.ISTAGUI.Pages.StartPage.ShowDisclaimer" value="false"/>
- ANO, souvisí to, chyby smazat jdou, ale v dialogovém okně to požaduje vypnout zapalování. Jenže když to zapalování v autě vypneš, USB kabel K+DCAN tohle přes pin1 (=>Ignition) 16-pólu OBD-II neumí přenést do ISTA, tohle umí jen ICOM,
- cca před 2 roky jsem žádal "ice.blade", aby rozšířil svoji nabídku o K+DCAN interface, který tohle umí, ale pravděpodobně se zatím žádný Číňan nenašel :D ,
- ale ty chyby smazat jsou, jen musíš ten požadavek na vypnutí zapalování ignorovat, dát "přerušit", to dialogové okno zavřít a znova načíst TEST. Chyby, které smazat jdou budou smazány, přetrvávající chyby pochopitelně zůstanou,
- ta detekce ("odrb") zapnutí/vypnutí "Battery KL15" a "Ignition KL30" u ISTA-D funguje podobně jako u INPA, kdy se do složky Ediabasu (v ISTA) podstrčí upravený soubor obd32.dll a dalším prográmkem se za běhu programu nastavují hodnoty KL15 a KL30 na ON/OFF včetně velikosti napětí,
- ale nejedná se o nastavení "natvrdo" typu
UbattHandling = 0 nebo 1
IgnitionHandling = 0 nebo 1
ClampHandling = 0 nebo 1 v Ediabas.INI a
UBATT = ON nebo OFF
Ignition = ON nebo OFF v OBD.INI, kterým je možno v případě použití USB interface "rozsvítit" černá kolečka před startem INPA, ale o změnu hodnoty v průběhu běhu ISTA-D, jako by skutečně byla změna detekována,
- jenže ten "podvod" částečně funguje od verze ISTA 4.04.12, pro 4.03.13 to už nikdo nenapíše, doporučoval bych sehnat verzi 4.05.23 a vyšší, kde to funguje spolehlivě,
- ten klíč registru <add key="BMW.Rheingold.ISTAGUI.Pages.StartPage.ShowDisclaimer" value="false"/> je určen pro něco úplně jiného.
:D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2018 21:41
Offline
na ista/d existuje normalne program co bezi spolu s ista/d i ista/p a proste si do toho napises kolik chces aby tam svitilo V a normalne 15ku ON/OFF si tam prepinas prepinacem tak jak si to ista preje... ale nepouzivam to, na istu mam icom a na dcan mam starou istu ktera jeste zadny kraviny s napajenim neresila...
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 20:45
Offline
Jo ja už to taky neřeším. Chyby mažu jen v jednotlivých jednotkách a pak udělám znova test. Je to pracnější ale funguje to, naučil jsem se s tím žít
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 15.05.2019 21:24
Offline
Ahoj, na notasu mi přestala fungovat diagnostika, auto je po vetším servisu, motor ven atd... před tím mi to načetlo, ted tato chyba. Neví někdo prosím? Díky moc. F10 520d Obrázek
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 00:21
Offline
Pokud při montáži motoru na nic nezapoměli, tak bych spíš problém viděl v nějaké Windows aktualizaci, kdy se některé parametry nastavili na defaultní hodnoty. Zkontroluj si ve Správci zařízení, že se USB Serial interface hlásí na tom portu, který je nastaven v OBD.ini a že máš Latency Timer nastaven na hodnoru 1, nikoliv defaultní 16 viz https://www.loadstarsensors.com/assets/ ... timer.html
:D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 06:45
Offline
No jelikož se snazi dostat do F10, tak by mel mit ENET
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 14:21
Offline
Vyřešeno, byla to jen blbost, zřejmě jen špatně zastrčený kabel :)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2019 22:36
Offline
Zdravím, chtěl bych pořídit diagnostiku ma manželky e60 a moji f11. Zadny prehravani softu apod. Maximalne dokodovat vybavu nebo funkce jako vypaleni DPF, prizpusobeni elektrickych dilů apod. Stací ista + nebo icom next??
díky za radu
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2019 23:18
Offline
ISTA+ je software
ICOM Next je hardware
takže potřebuješ oboje
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: valinr a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.077s | 19 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
