BMWKLUB Česká Republika, o.s. Logo
Header
BMW Auto klub ČR
Právě je čtv 16.07.2020 02:58
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Přehřívání e61 ?
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2020 12:43
Offline
Prečítaj si pár postrehov tu
https://www.bmwklub.sk/bmw7-e65-e66-e67 ... 16080.html
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2020 15:12
Offline
jirke to jsem přehlédl :)
Takže sahara funguje dobře pokud spíná.
Ted už bych laboroval zda je čistej chladič ...ten dělá taky pár stupnů pokud je zanesenej jako že většina aut to má kdo nečistí každých pár let...
a potom dost vody v chladiči přeměřit zda neubejvá a zda tlakují hadice či jen v malém okruhu zda tlakuje a zda se ohřívají i ve velkém okruhu osahat nebo změřit bezdrátovým teploměrem hned budeš vidět kdy se ohřívají od kolika stupnů... pokud jsou studené je jasné že termostat je vadnej a neotevírá včas.
Podle toho co jsem zjistil by opravdu měla spouštět sahara kolem 98-100celsia což je u tebe v pohodě.
Taky neznám nikoho kdo by řešil přehřívání ...spíše opak a velkou spotřebu s problémy regenerací ten kdo má DPF 170kw verze a novější ...
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2020 07:53
Offline
Prostě je to termostatem, ale s tím je moc práce :D
Btw. neznám auto, kde by se termostat měnil lépe. Snad jedině m47, kde je to stejné, akorát ještě víc místa.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 30.05.2020 21:42
Offline
Sakra, mel jsem napsanej dlouhej příspěvek ale neslo mi to vkladat, tak na to kašlu :D objednal jsem origo termostaty a v tydnu se snad dostanu na dilnu, tak pak uvidim. Z celyho srdce si preju aby to bylo tim :D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 16:25
Offline
Tak hlavni termostat byl vadnej. I jak radil tady kolega, tak spodni hadice u chladice byla porad studena. Danej origo a hadice horka. JENŽE..... :roll: teplota uz nejde pres 100 ale zatim max 98. A to staci kopec, predjizdeni nebo dalnice(140).. na rovine si to drzi 95. Ochlazuje se to rychleji nez predtim. Kazdopadne to porad neni ono. Kdyz jsem resil neco ohledne dpf, tak mechanik zjistil, ze je schvalne nejakym sroubkem nebo co zacpana nejaka hadicka k EGRu... wtf ? Ze nejspis byl vyrazenej ze hry :D Je technicky možný, že neustale zavrenej EGR muze způsobovat prehrivani ?? Popripade da se z prostoru motoru nahmatat hadice chlazeni ty prevodovky za termostatem ? Abych jeste tohle vyloucil ? Koukal jsem tam, ale nevidel ho :( diky za rady
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 07:44
Offline
pokud je max 98C tak to není přehřívání. Zkus autu nakládat a pak zastavit a nechat pár minut na volnoběh...tam se projeví vysoká teplota a kam se až dostaneš.
I běžné auta na volnoběh spouští větrák a dochlazují v kolonách.... to je normální chování.
Pokud ti sepne větrák a dochladí z 99-102c na nížší teplotu je vše ok.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 08:09
Offline
Zkousel jsem.. na 94-95 to dochladi právě.. to je přeci moc
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 08:45
Offline
není, mně leze 530d i na 99 v koloně, při jízdě 89-92
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 09:02
Offline
Ale ja mam pri jizde 95-98. A to tomu nedavam..
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 11:51
Offline
A kolik by jsi tam chtěl mit?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.071s | 17 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
