Header
BMW Auto klub ČR
Právě je stř 22.01.2020 13:11
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: FAQ - Kupujeme 335i e9x + úpravy
PříspěvekNapsal: stř 14.08.2019 10:57
Offline
Zdar bando, nemám patent na rozum + mě nebaví dolovat každou info dostupnou, pokud se v dané oblasti lépe vyznáte, prosím, vezměte daný kus textu, napište jasně:
původní: xxxx
návrh: yyyy
Tímto může vzniknout obsáhlý dokument pro "nováčky". Hlášky bez návrhu znění nového textu jsou o ničem, rovněž bez uvedení proč co a jak.
Díky všem za čas... a aktivní přístup, děláte to pro sebe...
---kosmetický update 16. 10. 2019---
Přílohy:
Kupujeme Bmw 335i.docx [39.71 KiB]
Staženo 170 krát
_________________
"If you wait, all that happens is that you get older." Mario Andretti
Naposledy upravil Hanz dne stř 16.10.2019 11:40, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: FAQ - Kupujeme 335i e9x + úpravy
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2019 22:22
Offline
Hanz: Díky za skvělou kuchařku 335i, pro mě a asi i mé mechaniky :D hodně cenných informací, paráda!
Jen malá prosba o radu kohokoli- nepřišel jsem ani s manuálem na to, jak se programuje funkce tlačítek 1-6 pod štěrbinou DVD mechaniky (kupé LCI 2010 s CIC). Díky za rady.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 17.08.2019 09:40
Offline
podržením tlačítka, dáš si např radio Evropa 2, podržíš 1 a máš tam Evropu 2,
dáš navigaci, nastavíš si domu, podržíš a máš to domů atd
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2019 12:38
Offline
Taky musím složit poklonu pro Hanze za super čtení a mrak užitečných rád ohledně 335i. Ještě bych měl malý dotaz. Jelikož se chystám dát větší brzdy - Performance 370x30 do předu kde to není problém ohledně výměny ale chtěl bych i zadní a tam už to nesedí. Dle info jak že zahraničních fór, tak i zde dle Hanzovi kuchařky je potřeba použít excentrické vložky, tak jsem se chtěl zeptat zda někdo neví kde je sehnat.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 19.08.2019 10:52
Offline
Jinak díky Hanzi je to fajn vědět co vše se dá s autem udělat a kam se dokážou posunout parametry vozu.
Článek o úpravách 335i případně 330i jako má BUDVLAD apod bych taky bral, co vše tam mění a proč je někdy lepší varianta 330i místo 335i atpod.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 19.08.2019 12:59
Offline
Skvělý článek od Hanse. Jen bych přidal informace k výměně M3 ramen.
U zadní nápravy se musí použít M3 tlumiče, protože mají jiné spodní uchycení. Nedají se ale použít M3 toe-in ramena, protože M3 má jinou nápravnici. Je lepší použít nastavitelná ramena, protože když se sníží auto, nedá se už šroubama nastavit správná sbíhavost. To samé platí pro camber arms. Silent bloky nápravnice jsem vyměnil za M3 a později za pevné hliníkové aniž by to výrazně zvýšilo hluk.
U přední nápravy nejde použít M3 tlumiče, pokud nemají sundavací spodní rukáv jako má Ohlins. Je také dobré použít camber plates a vzpěry z M3.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 08:08
Offline
Tak pomalu se prokousavam návodem pro úpravu 335i a měl bych dotaz ohledně zapalovacích cívek, jelikož na autě jsou origo a původní, které mají už něco za sebou tak bych je chtěl vyměnit. Viděl jsem že se dají sehnat i nějaké lepší tak zda to má smysl či stačí originál. Ještě jsem narazil na zahraničních fórech že hodně používají cívky z R8 akorát jsem nikde nevyčetl jak třeba se zapojením atd. Tak jsem se chtěl zeptat zda máte někdo s výměnou cívek a co by doporučil nějakou zkušenost.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 09:16
Offline
Ad cívky: levná varianta - Delphi pro N55, teď jsem je měnil, pasují, fungují, mají extra stínění, cca 4tis
drahá varianta - Bimmerlife Ignition Coils, cca 12-15tis https://www.bimmerlifetuning.com/produc ... -335i-535i
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 10:18
Offline
Díky Hanz asi zkusím tu variantu jaký ty, tedy Delphi pro N55. Prosím tě nemáš někde číslo dílů těch cívek? Děkuji
Právě ta dražší varianta co jsi dával odkaz jsou ty cívky z Audi R8 a k tomu asi mají i kabeláž ale ta cena je už dost.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 10:29
Offline
Hanz to bude asi tato že?
Zapalovací cívka DELPHI GN10571-12B1
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.064s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
